查看: 15043|回复: 17
【求助】实验室温湿度条件设置多少?参考标准是?
广东省 珠海市 香洲区 横琴镇
发表于 2021-6-7 11:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我咨询了行业内很多实验室朋友,一般第三方的实验室温湿度设定为:23℃±3℃,湿度是 55±5%RH。我查看了GJB150和MIL-STD-810等相关标准,温湿度范围都比较宽。后面找到网上说的JIMS 5011-1974和ISA PR5.2中有对实验室等级和条件有明确划分,但是又找不到对应的标准文档。
各位大神,你们是怎么管控实验室环境的呢?参考标准是?
谢谢!!!
去不了倒悬山,打不了百家拳,那就在泥瓶巷里好好得生活,如果这命中注定就是我的机缘,那终究会是我的。
74
品质管理
发表于 2021-6-7 12:51:52 | 显示全部楼层
应该根据设备来的吧,不同设备对现场温湿度都有不同的要求
不经常登录论坛,如有急事可联系微信abcd2727
25
材料开发
广东省 清远市
发表于 2021-6-7 17:08:27 | 显示全部楼层
常温常湿。也就是人最舒服的温度
从品质专员到品质主管到SQE到材料采购开发的打工人。主导2家ISO9001-2015体系建设,推崇零缺陷质量管理方法
发表于 2021-6-7 17:14:27 | 显示全部楼层
这个要根据设备及实验条件来的。
发表于 2021-6-7 19:25:52 | 显示全部楼层
这个要根据设备及实验条件来的
21
发表于 2021-6-8 08:09:06 | 显示全部楼层
不同行业不同应用场所对一般实验室环境温湿度要求不同,比如QC/T413规定的产品常态工作条件,那就要求环境试验时实验室温湿度与此保持一致。温度:18℃-28℃,相对湿度45%-75%,大气压86KPa-106KPa。
GMT+8, 2026-11-24 18:32 , Processed in 0.037398 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
