楼主: Frank徐工
【求助】实验室温湿度条件设置多少?参考标准是?
发表于 2021-6-8 09:14:04 | 显示全部楼层
我们是按照设备要求温湿度来定的,没尊寻其他标准
发表于 2021-6-12 10:45:27 | 显示全部楼层
莫名其妙的问题,莫名其妙的回答,好像大家很熟一样
广东省 珠海市 香洲区 横琴镇
 楼主| 发表于 2021-8-2 17:25:43 | 显示全部楼层
我已经找到参考标准了,谢谢各位
去不了倒悬山,打不了百家拳,那就在泥瓶巷里好好得生活,如果这命中注定就是我的机缘,那终究会是我的。
发表于 2022-5-6 19:26:20 | 显示全部楼层
这个要根据设备及实验条件来的。
发表于 2023-8-26 10:25:38 | 显示全部楼层
你可以看一下实验室都有哪些设备,然后和设备厂家要设备的保存和运行条件,按照这个条件和公司的实际情况,确认实验室的温湿度标准
发表于 2023-8-26 13:47:10 | 显示全部楼层
梅特勒天平工作范围有温湿度要求,在手册上,比较宽应该是20%-80%。其实低于40%称量,就会受到静电影响。具体需要根据实际实验项目考虑。通过弱电场进行检测分析的仪器,湿度不易过低,液位滴定等。但是如果是卡尔菲休水分滴定,环境湿度低于40%重复性会相对较高。纤维对温湿度,尤其是天然纤维对环境温湿度测试比较敏感,且实验室环境是有要求的,造纸也是。所以具体得根据实验项目和测试原理进行分类要求。
广东省 珠海市 香洲区 横琴镇
 楼主| 发表于 2023-8-29 09:50:30 | 显示全部楼层
Barbarossa 发表于 2023-8-26 13:47
梅特勒天平工作范围有温湿度要求,在手册上,比较宽应该是20%-80%。其实低于40%称量,就会受到静电影响。具 ...
感谢,专业的回复
GMT+8, 2026-11-24 18:31 , Processed in 0.025832 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
