楼主: 无言
成品抽检测量的数据和抽样数据的记录有标准吗?
 楼主| 发表于 2021-6-18 19:12:11 | 显示全部楼层
默默潜水的鱼 发表于 2021-6-18 17:47
承认认定书格式基本会定,  以出厂报告格式为准, 顾客同意了即可。
好的,我查阅一下承认书,看看要不要修改
24
发表于 2021-6-19 08:03:06 | 显示全部楼层
首先,外部没有特殊要求的话,如果不想100%记录,公司内部就要出台文件支持;如果外部有要求,可以使用随机数来快速生成,当然我推荐按实填写
Put up or shut up!
24
发表于 2021-6-19 08:31:05 | 显示全部楼层
无言 发表于 2021-6-18 16:45
检验性能,主要是出货抽检,记录在提供给客户的出货报告。客户在审厂的时候问我们抽检多少,我们当时回答 ...
发表于 2021-6-19 09:15:56 | 显示全部楼层
主要看产品,手机这些都是两次全检,主要是价值决定,产品的重要程度以及良率来制定抽样系数,根据顾客反应可以调整,满足最适合的抽样方式
GMT+8, 2026-11-24 18:13 , Processed in 0.027292 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
