楼主: 无言
成品抽检测量的数据和抽样数据的记录有标准吗?
发表于 2021-6-19 09:18:00 | 显示全部楼层
按检查项目分类:1)产品尺寸:非关键尺寸5pcs,关键尺寸32pcs,图纸要规定清楚;2)产品外观:按照2828.1 正常 一次 抽样,定义清楚AQL;3)产品性能:每个项目:3~5/Lot。
 楼主| 发表于 2021-6-19 10:04:30 | 显示全部楼层
皮皮 发表于 2021-6-19 08:03
首先,外部没有特殊要求的话,如果不想100%记录,公司内部就要出台文件支持;如果外部有要求,可以使用随机 ...
我们也是要求按实填写的,只是数据都是按10组记录
 楼主| 发表于 2021-6-19 10:06:14 | 显示全部楼层
aidison 发表于 2021-6-19 09:18
按检查项目分类:1)产品尺寸:非关键尺寸5pcs,关键尺寸32pcs,图纸要规定清楚;2)产品外观:按照2828.1  ...
估计的你们的产品价值较高,一般我们都是10组数据
24
发表于 2021-6-19 11:44:37 | 显示全部楼层
那应该会有文件支持,作为按10组记录的依据吧
Put up or shut up!
 楼主| 发表于 2021-6-19 13:35:21 | 显示全部楼层
是的,检验规范
25
材料开发
广东省 清远市
发表于 2021-6-21 11:40:55 | 显示全部楼层
chinape 发表于 2021-6-18 16:30
200个是检验什么项目的。还是用过程数据好了 。出货要检验那么多,谁定的,和客户怎么谈的 !! ...
应该过程管理上有不合理的地方,在制程上应该控制好。出货只做出货信息核对,不对产品验证。
从品质专员到品质主管到SQE到材料采购开发的打工人。主导2家ISO9001-2015体系建设,推崇零缺陷质量管理方法
发表于 2021-6-21 12:09:47 | 显示全部楼层
l16988888 发表于 2021-6-21 11:40
应该过程管理上有不合理的地方,在制程上应该控制好。出货只做出货信息核对,不对产品验证。 ...
GMT+8, 2026-11-24 18:08 , Processed in 0.024555 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
