楼主: 无言
成品抽检测量的数据和抽样数据的记录有标准吗?
 楼主| 发表于 2021-6-23 13:57:17 | 显示全部楼层
l16988888 发表于 2021-6-21 11:40
应该过程管理上有不合理的地方,在制程上应该控制好。出货只做出货信息核对,不对产品验证。 ...
因为以前的做法导致的遗留问题一切都是先生产,后解决。现在我正在慢慢的增加人员转变为过程控制,也早预防,早发现,早解决!
 楼主| 发表于 2021-6-23 14:00:28 | 显示全部楼层
侠客行 发表于 2021-6-19 09:15
主要看产品,手机这些都是两次全检,主要是价值决定,产品的重要程度以及良率来制定抽样系数,根据顾客反应 ...
几块钱的东西,产品价值,利润空间决定了公司的支持力度。真的只能说尽力去做了
发表于 2021-6-23 14:14:01 | 显示全部楼层
chinape 发表于 2021-6-18 16:30
200个是检验什么项目的。还是用过程数据好了 。出货要检验那么多,谁定的,和客户怎么谈的 !! ...
客户有出货报告模板,按照做呗
QC主管,主管体系,质量管理真有意思
发表于 2021-6-23 14:16:53 | 显示全部楼层
无言 发表于 2021-6-23 14:00
几块钱的东西,产品价值,利润空间决定了公司的支持力度。真的只能说尽力去做了 ...
按照这个行业一般抽样水平去抽就行了,顾客投诉了再加严
 楼主| 发表于 2021-6-23 14:44:02 | 显示全部楼层
对啊,主要还是做过程的管控为主,现在正在慢慢转化中
发表于 2021-6-24 10:47:14 | 显示全部楼层
从我个人的观点看,你有检验,必然要有记录,要不然我作为做客,如何去确认你是不是真的检查了那么多的产品,你说你检查了200个,而记录只有10个,那其他的190个你是真的了吗?这是作为顾客的怀疑。而从自身的角度来说,你检了200个,但在其他不了解的人眼中,你给出的成绩只有10个,力气出了没有成绩,这必然是不利的因素,你说做报告花时间,为什么不把200个的检验降到100个。用减出来的时间去填写报告呢?这样你做的事有成绩,有记录,就算事后追溯也有明显的证据,何乐而不为。为什么非得死咬着抽样标准不放?这是成品二次检验,不是非得按标准来,当然客户有要求的除外。
 楼主| 发表于 2021-6-24 13:41:49 | 显示全部楼层
xq3004 发表于 2021-6-24 10:47
从我个人的观点看,你有检验,必然要有记录,要不然我作为做客,如何去确认你是不是真的检查了那么多的产品 ...
你说的也是有道理的,但是我们要记住抽检的初衷是什么,我们抽检的更多是为了尽可能的发现其中可能存在的不良,而不仅仅只是为了记录而记录!当然我们也在慢慢的转向过程管控,也会适当的减少二次的成品抽检的比例!
73
6万
发表于 2022-2-16 13:14:58 | 显示全部楼层
zhaohonggang 发表于 2021-6-18 17:10
记录多少组数据没有什么硬性要求;一般会由多个因素共同影响,如:顾客要求、法规要求、产品价值、记录方式 ...
GMT+8, 2025-5-14 10:26 , Processed in 0.124887 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
