查看: 13461|回复: 26
内径千分尺读数问题,求教各位老师
江苏省
发表于 2021-9-1 13:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司使用三爪内径千分尺测量行星齿轮内孔直径,千分尺测量精度0.005,内径千分尺正确读数方法?是否可以进行估读?
检测数据:18.121   18.128   18.125   18.123  18.125  这些读数正确吗?
33
发表于 2021-9-1 14:49:17 | 显示全部楼层
内径千分尺测不到最低点,用内径百分表吧。
江苏省
 楼主| 发表于 2021-9-1 15:12:10 | 显示全部楼层
目前生产批量大,品种多,过程巡检使用内径百分表有些麻烦
发表于 2021-9-1 16:00:58 | 显示全部楼层
理论让你这些数据的最后一位应当是0或5
河南省
发表于 2021-9-1 16:26:19 | 显示全部楼层
是可以估读的啊
百年孤独!
39
江苏省
 楼主| 发表于 2021-9-1 16:28:50 | 显示全部楼层
h119769 发表于 2021-9-1 16:26
是可以估读的啊
求教,如上述内径千分尺可以怎样估读?
39
江苏省
 楼主| 发表于 2021-9-1 16:30:01 | 显示全部楼层
gj10240402 发表于 2021-9-1 16:00
理论让你这些数据的最后一位应当是0或5
我也觉得是0和5,现场检验人员说可以估读,读出了18.121这种
发表于 2021-9-1 16:45:33 | 显示全部楼层
精度为0.005,就估读是0或者5,按照你列的那种是精度0.001才行
河南省
发表于 2021-9-1 16:55:41 | 显示全部楼层
qqj3143 发表于 2021-9-1 16:28
求教,如上述内径千分尺可以怎样估读?
最小分辨精度是0.005,那么估读的数值应该在0.000-0.005之间,二者相加才是测量值,
其实这是一个现实的问题:如果你测量的数值刚好在最小刻度之间,那么请问你最后一位你是读0还是读5呢?
百年孤独!
GMT+8, 2026-11-4 22:59 , Processed in 0.033881 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
