楼主: qqj3143
内径千分尺读数问题,求教各位老师
发表于 2021-9-3 09:22:07 | 显示全部楼层
不管是0.01还是0.005精度的千分尺,都可以估读到0.001的,本身测量数据没什么问题,结合你工件的公差看看,觉得有怀疑,可以做下量具的重复性和偏倚
江苏省
 楼主| 发表于 2021-9-3 15:36:14 | 显示全部楼层
巴山夜雨 发表于 2021-9-3 09:22
不管是0.01还是0.005精度的千分尺,都可以估读到0.001的,本身测量数据没什么问题,结合你工件的公差看看, ...
您好,像这种千分尺的估读,有什么标准或文件规定吗?
江苏省
 楼主| 发表于 2021-9-3 15:36:47 | 显示全部楼层
ylj123sd00102 发表于 2021-9-1 17:04
用气内测校+气动量仪最佳
实力不允许
发表于 2021-9-3 16:43:12 | 显示全部楼层
估读没有规定,按经验来,估读有偏差,但一般不会影响测量结果。如果你们检验人员经验比较少,买个数显的吧,不用估读,直接分辨率到0.001。千分尺使用还是要注意检验人员的培训,精度比较高,力度对测量结果的影响比较大。
39
江苏省
 楼主| 发表于 2021-9-3 17:03:12 | 显示全部楼层
巴山夜雨 发表于 2021-9-3 16:43
估读没有规定,按经验来,估读有偏差,但一般不会影响测量结果。如果你们检验人员经验比较少,买个数显的 ...
了解,谢谢您!普通检验人员读数按精度来,个别检验工龄长的检验员喜欢估读
发表于 2021-9-4 22:05:53 | 显示全部楼层
首先要确认量具精度是否满足测量公差要求,如不满足就这就是问题所在。如果0.005精度已满足要求,为什么还要估读呢?
工业4.0质量管理方法研究
GMT+8, 2026-11-4 22:59 , Processed in 0.021822 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
