楼主: saber11
供应商质量问题改进求助
SQE
广东省 东莞市 东莞市
发表于 2021-10-12 22:24:05 | 显示全部楼层
去供应商现场调查,这个想法是可以。我们保持相信合作伙伴的态度是探讨这个问题。
1.发生原因真实,那么改善措施是否有效。---从目前的情况来说,是失效的。
2.既然已经发生了,那么为何还会流出?----就证明他的流出也是失效的。
3.退一万步说,既然无法从技能上杜绝这个问题,那么就流出杜绝,这个是无奈的做法。别家的供应商有没有这个问题?还是你们只有一家供应商做这个产品而已?
4.如果还有,那么就只能靠罚款来处理这个问题,只是这种情况会更无奈而已。
5.过去一定要拉上他们生产、工程、品质,要不然效果会很差,大家都是做这行,都知道品质人员本身的技术不够生产和工程的专业,术业有专攻。分析出的原因和改善的措施,那么就要列出完成的日期,你就要开始追这东西了。
发表于 2021-10-12 22:27:58 | 显示全部楼层
过程流程图或控制计划有没有?
你就告诉我们结果,怎么帮你?
再说,从图片上看,零件的焊接质量这么差,是不是会导致油漆出问题?
 楼主| 发表于 2021-10-13 08:48:36 | 显示全部楼层
但时未到 发表于 2021-10-12 15:04
应该是没有找到根本原因,这两份报告都是为了关闭客诉编的。建议去供应商那实际讨论并针对性的进行稽核 ...
是计划过去做针对性的稽核,能否详细的说一下具体稽核内容或方向?
 楼主| 发表于 2021-10-13 08:50:24 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2021-10-12 16:17
1.产品喷漆之前的前处理--工艺是否合理?
2.喷漆产品本身的耐腐蚀性--可以通过盐雾试验来验证
3.根据以上结 ...
方便讲的更加详细一点吗?
24
 楼主| 发表于 2021-10-13 08:50:53 | 显示全部楼层
1.发生原因真实,那么改 ...
感谢提供思路
65
四川省 宜宾市
发表于 2021-10-13 08:52:29 | 显示全部楼层
这个报告肯定是临时编的,同采购沟通和货款挂钩。
VIP会员
Rank: 6Rank: 6
上海市
发表于 2021-10-13 08:54:27 | 显示全部楼层
从描述信息看应该就是焊接问题导致的,可通过以下几个方面检查:
1.焊工上岗证、焊接工艺文件、焊接记录
2.无损检测记录、试压检漏记录、焊缝检测记录(外观、尺寸等)
58
发表于 2021-10-13 09:15:59 | 显示全部楼层
首先还是要查质量记录呀……
质量记录去查找该批次是否异常,如果按照你的描述,是研发的问题的话就要看他们的研发验证了
工艺稳定性参数CpK这些也需要现场拿数据确认,简单讲还是拿数据来说话
对于流出的管控也要看,现在的拦截手段明显缺陷,可靠性试验是否需要添加?
焊接为关键特殊过程,涉及到焊接体系的管理问题,焊接工艺评定报告(WPQR),VT人员的能力培训等,比较麻烦……
发表于 2021-10-13 10:50:50 | 显示全部楼层
saber11 发表于 2021-10-13 08:50
方便讲的更加详细一点吗?
碳钢本来就会生锈,而且焊接区域由于焊料里面的材质原因,更容易生锈,要做到产品防锈,在表面处理之前的前处理很关键。无论是采用物理方式--例如打磨,或者采用化学方式,都是必要的流程,而且在前处理完成到喷漆之间的前置时间很关键,时间过程那么产品又会重新生锈。
此外,漆的种类,底漆的种类,漆膜的厚度也会影响最终产品的防腐效果,而这可以通过盐雾试验来验证。
至于焊缝漏油,焊接是特殊过程,只能通过焊接后的各种检查来验证焊接质量,供应商做了哪些检验,是不是100%检验,都完全没有提到。
这种小破厂你不能自己p都不懂只会去找他们要什么PFMEA,控制计划,那是对牛弹琴耍嘴皮,解决不了问题。你要深入现场去看他们实际怎么操作的,怎么检验的,怎么记录的,现况是什么,充分了解了现场的实际情况,再和供应商一起从技术角度提出解决方案进行尝试。
经过验证问题解决了再用质量工具进行标准化--更新PFMEA,控制计划,作业指导书,然后进行培训,跟踪确认效果。
发表于 2021-10-13 11:00:06 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2021-10-13 10:50
碳钢本来就会生锈,而且焊接区域由于焊料里面的材质原因,更容易生锈,要做到产品防锈,在表面处理之前的 ...
同意,处理供应商问题一味要文件根本解决不了问题,扪心自问本身公司内部的文件是怎么做的。只有搞三现才能找到根本原因,标准化都是后话了。不解决根本问题,你的标准化都是靠想的
质量人质量魂,大家都是打工人
GMT+8, 2026-11-4 23:56 , Processed in 0.025366 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
