楼主: qqj3143
产品发生锈蚀,求指点
发表于 2021-11-15 08:00:56 | 显示全部楼层
照片有点反光,看不太清楚。排除清洗烘干因素,球墨铸铁有时清洗后很容易锈蚀,那是因为用了含Ba的孕育剂,当然这是其中一个原因
天津市
发表于 2021-11-15 08:22:49 | 显示全部楼层
qqj3143 发表于 2021-11-13 07:16
谢谢老师指点,烘干温度或者烘干时间达不到,有这可能,螺纹孔里容易藏水,不像表面那样容易烘干;
目前 ...
这个可能性比较大。烘干没做到位的话,刷油之后还会从内往外锈。何况刷油不是浸油
发表于 2021-11-15 10:15:29 | 显示全部楼层
烘干考虑产品定位摆放,方便烘干时螺纹孔内增加通风量,快速去除水分除了温度和时间,通风量和风温也是关键
39
江苏省
 楼主| 发表于 2021-11-15 10:53:03 | 显示全部楼层
zch770320 发表于 2021-11-15 10:15
烘干考虑产品定位摆放,方便烘干时螺纹孔内增加通风量,快速去除水分除了温度和时间,通风量和风温也是关键 ...
目前是斜躺着摆放,清洗水流方向是由上往下冲洗。考虑到斜躺摆放:可以冲洗到内部的齿轮,但螺纹孔冲洗不理想。如果竖直摆放,可以冲洗到螺纹孔,但内部齿轮冲洗就不理想了。这个比较头痛,冲洗设备又不好做太大改进
发表于 2021-11-15 16:12:16 | 显示全部楼层
应该是清洗后烘干不彻底引起的
52
发表于 2021-11-15 17:13:50 | 显示全部楼层
清洗的水用的是什么类型的水?是一般的自来水还是经过特殊处理的?如果是循环过滤的,确认一下水的过滤系统和循环系统是否有达标或者水质是否达标。
39
上海市
发表于 2021-11-15 23:14:11 | 显示全部楼层
给楼主一个案例:
材料相同
加工件
工艺:水基剂(RO水+清洗剂)加温清洗1-->加温清洗2-->清洗-->漂洗-->热风吹干-->气枪吹干残留水迹与特殊位置(如:孔等)-->进入恒温车间组装-->浸油-->包装-->VCI密封。
出现问题:此工艺控制计划工艺,未变更。一年中在某个时段在客户处出现大面积生锈(陆运、海运都都出现相同问题)。
为什么?
生锈答案原理是:微电池原理。
噪声因子:材料、工艺、清洗(设备、辅料)、作业、环境、防锈油、包装等等。
不形成微电池,防锈也就无锈输出。
顾
发表于 2021-11-16 08:22:14 | 显示全部楼层
我们也有这个问题,后来是换了油跟调低温度解决了,你试试看
GMT+8, 2026-11-5 00:53 , Processed in 0.023713 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
