楼主: 徐青临
线束行业防呆
发表于 2021-11-26 09:22:40 | 显示全部楼层
所有防呆都要根据现场实际出发设定
发表于 2021-11-26 09:48:51 | 显示全部楼层
产生原因: 为什么会漏铆压?
1.如端子是散料,需要人工预装?如是,思考为什么预装了端子,而没有铆压?是不是一次预装了很多条,然后再去铆压,然后出现漏铆压的情况。又或者是在休息或交接班时,作业员在作业台上留下已预装端子的线材,等回来的时候,忘记铆压从而流入下一个工序。如是这样,建议同一个作业员预装,然后铆压,预装和铆压连同作业,不可分开,不可多条线材同时作业,在休息或者交接班时,必须铆压完已预装的线材。或者从原材料上改善,把散料改成卷料,铆压时自动切断,装端子了,就默认已铆压。
流出原因: 黄色的套管是铆压后就安装上去的么?因为黄色的套管遮住了铆压的位置,后工序无法检验是否已铆压。建议在安装套管时候,思考如何用工装来预防。能工装就上工装,实在不行只能是安装的时候,100%目视检查。
 楼主| 发表于 2021-11-26 14:24:41 | 显示全部楼层
sam_leung 发表于 2021-11-26 09:48
产生原因: 为什么会漏铆压?
1.如端子是散料,需要人工预装?如是,思考为什么预装了端子,而没有铆压?是 ...
您可以看看更新的帖子,里面的两个工装可以很好识别状态。
发表于 2021-11-26 16:22:01 | 显示全部楼层
作业员作业完成做一个拉伸动作,压铆机可否能在压铆后再那个绿色绝缘皮上留下记号,后工序互检标准化,
GMT+8, 2026-11-17 09:22 , Processed in 0.031182 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
