楼主: mumuli
不锈钢螺栓外螺纹与碳素钢装配过程中内螺纹咬合问题 2021...
发表于 2021-12-20 10:42:07 | 显示全部楼层
mumuli 发表于 2021-12-18 10:46
1、目前失效模式有两个:(1)螺栓中部咬死(2)螺栓底部咬死导致气枪力矩值到底却没有完全拧到底(即浮 ...
好的,感谢分享
发表于 2021-12-20 10:50:52 | 显示全部楼层
1.浮锁螺母是否可以过通止规?测一下螺丝外螺纹中径和大径。
2.螺母和螺丝强度和硬度设计是多少?总给我一种感觉,就是螺母强度太大强行破损了螺丝,就是配合的地方多料,所以找到多料的零件就是问题的原因;还有就是外螺纹搓丝异常本身就有毛刺。
3.这个问题想解决很简单,螺丝涂蜡,供应商补偿损失,加大扭力等等,想找到原因其实不太容易。毕竟隔着屏幕看不到螺丝,具体问题具体分析才是王道
发表于 2021-12-20 10:58:01 | 显示全部楼层
找螺母供应商确认一下螺母的加工工艺,看是挤压丝锥还是车削丝锥,有没有可能看到螺母内部螺纹,用内窥镜或者线切割割开,尝试一下。
廠務助理
台湾 台中市
发表于 2021-12-20 11:15:50 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2021-12-17 14:10
我的供应商曾经遇到过类似的情况,产品是机加工不锈钢螺栓+钢丝螺套。原因只能分析到是摩檫力过大,但真正 ...
人因夢想而偉大,但也要吃飯才會長大。
QQ:2565323593
发表于 2021-12-20 13:25:56 | 显示全部楼层
这是不锈钢螺丝本身的原因,不锈钢含镍,安装过程中扭矩过大或是安装不正确会导致咬死现象。如果没法改变材质,那就在螺钉上涂层(锁无忧)
31
发表于 2021-12-20 14:03:48 | 显示全部楼层
这样的不同材质的螺栓和螺母匹配,,你们量产前都没发现这样的问题吗?。。。
 楼主| 发表于 2021-12-20 15:19:09 | 显示全部楼层
sly2016016 发表于 2021-12-20 14:03
这样的不同材质的螺栓和螺母匹配,,你们量产前都没发现这样的问题吗?。。。 ...
批量生产前出现过,夜班发生的,我们以为是员工操作有问题,都没当回事,今年产量稍微高了一点
 楼主| 发表于 2021-12-20 15:21:10 | 显示全部楼层
老熊猫 发表于 2021-12-20 13:25
这是不锈钢螺丝本身的原因,不锈钢含镍,安装过程中扭矩过大或是安装不正确会导致咬死现象。如果没法改变材 ...
螺栓供应商也是这么回复的,百度也能查到,就是没有一个说服力的国标啥的支持,尴尬。
 楼主| 发表于 2021-12-20 16:30:30 | 显示全部楼层
2.螺母和螺丝强度和硬度设计是多少?总给我 ...
通规一开始有点卡,多过几次碎渣掉下来就很顺利的通了。哎 先在螺母多加润滑验证大批量试试吧
25
材料开发
广东省 清远市
发表于 2021-12-20 17:31:16 | 显示全部楼层
我大致看一下就知道方向在哪。确认M8螺栓是搓牙而不是车牙,且是供应商做的,就去找供应商分析。据我所知,首先用二次元测量螺栓牙距是否标准,不标准就是搓牙的牙板坏了。不锈钢螺母应选用品牌螺母。
从品质专员到品质主管到SQE到材料采购开发的打工人。主导2家ISO9001-2015体系建设,推崇零缺陷质量管理方法
GMT+8, 2026-11-4 18:28 , Processed in 0.025119 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
