楼主: daijianhui
假如供应商这样答复根本原因,怼吗?
发表于 2022-3-2 14:47:35 | 显示全部楼层
如果站在SQE的角度,这样做是否会好一些。缺料问题是可以用目视来判断的,首先要防止流出,要求供应商先进行CS1。如果不行就CS2,费用直接扣货款。要求通过采购给对方总经理。再来谈根本原因及解决的问题,从现在楼主给的情况看,从注塑来讲,排气不良导致的缺料,与型腔未及时清理导致的缺料是两个不同原因的问题,不知为何混到的一起。型腔清理不及时的,继续问现在对型腔清理有无频次及时间要求,有无清理的标准,员工是否了解标准能熟练操作。5WHY一定要聚集到管理原因及系统原因。2*5WHY至少要保证一个5WHY所采取的措施是可行的,可以保证不再发生此类问题的。第3个5WHY,为何在产品及工艺设计中未识别,就作为LL来处理
发表于 2022-3-2 16:17:20 | 显示全部楼层
SQE 对供应商的仁慈就是对自己的残忍,
让他们自己想办法,工艺上防错,工艺上不能解决,那就全检,不逼一把,他们不会主动想办法。
企业内部的改进都是客户推动的。
以上可行的话 就执行,不行的话,那就,,,那就 ,,,磨嘴皮吧
发表于 2022-3-2 16:34:39 | 显示全部楼层
供应商的QE也是想改善好的,奈何位卑言轻,还是要逼总经理改善,改善必须是从上而下的,而不是从下往上。只有老板重视了,才会投入资源进行改善,QE回复的8D主要还是为了应付客户的。
发表于 2022-3-2 18:13:56 | 显示全部楼层
首先要质疑的这是不是模具保养不良造成的问题,如果员工按照模具保养作业指导作业,是不是就不会产生这样的问题?问题的真因首先要弄得非常清楚,需要看实物,看现场,才谈得上后面的行动。
否则就很容易掉进供应商的陷阱,供应商说什么就是什么,一群人开始越扯越远,扯到什么系统问题,待遇问题,最后手一摊,无解,你还觉得他老实。
GMT+8, 2026-11-5 00:56 , Processed in 0.023312 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
