查看: 14470|回复: 29
定量加速模型速算工具(艾琳+阿伦纽斯+peak等7大模型)
发表于 2022-3-25 13:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般对于寿命试验(如MTBF)或者 需要评估产品某项长期特性而言,试验时间往往比较长,由此费用也会很高。这时候常常会采用一些定量的加速试验模型,以达到压缩试验周期,节约试验成本,并对试验数据进行解释的目的。
这个工具汇集整理了7个常用的定量加速模型,除最后一个电压模型未找到典型值外,其它模型都从国内外的一些标准、规范、文献,找到了一些常数的典型值,并经反向计算,检查过模型的正确性。使用时,可代入快速评估,不同试验条件下的加速因子(再用原来的试验时间÷加速因子,即可得到实际需要的试验时间),比较适合试验方案评估时使用,另外补充上传了一个常用激活能分表供参考使用。
37158832_1692242448.zip (725 KB, 下载次数: 526)
解压后主程序和配置支持文件,需在同一文件夹内,程序是绿色EXE免安装程序,六亲不认的360等可能误报毒(需加入信任才可避免),实测火绒之类的杀软比较友好,如遇这个问题请自行处理。
匿名  发表于 2025-8-7 21:46:27
软件不能运行,提示: Windows 无法访问指定的设备、路径或文件。您可能没有访问该项目的适当权限。请问有什么办法?
77
发表于 2025-1-5 19:10:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 21:10:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-19 19:38:21 来自手机 | 显示全部楼层
给楼主点赞
匿名  发表于 2024-11-11 13:24:15
请问只能用前两个公式吗?
40
发表于 2024-9-30 21:53:55 | 显示全部楼层
Windows自带杀毒软件报告该文件为病毒
这个是exe免安装可执行性程序,系统安全等级较高,存在误报可能,不放心可以采用沙箱运行  发表于 2024-10-6 16:45
28
 楼主| 发表于 2024-7-15 08:59:06 | 显示全部楼层
yxp8012 发表于 2022-3-26 07:59
这个不知道如何使用
一般这个配合MTBF相关试验或者工具使用,便于进行加速试验验证
GMT+8, 2026-11-24 17:49 , Processed in 0.053956 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
