楼主: xinyou
有模具控制的产品尺寸做SPC
 楼主| 发表于 2022-5-9 14:11:55 | 显示全部楼层
guanghuipinzhi 发表于 2022-5-9 14:02
非正态也可以做SPC,根据分部态进行计算啊!
不太懂,能详细说下吗?
发表于 2022-5-9 14:15:59 | 显示全部楼层
每个模具做CPK啊,就像注塑不同的穴号做CPK,产品上面有穴号的
不想当保安的品质人,不是合格的门卫!!!
浙江省 杭州市
发表于 2022-5-9 16:53:23 | 显示全部楼层
xinyou 发表于 2022-5-9 13:56
cpk 不叫长期过程能力指数?(注:6西格玛中的Cpk和汽车中的加法不一致。) ...
SPC是看过程是否处于稳定状态,计算的是过程的上下限。和CPK没有关系  CPK是过程能力指数,是指你的产品会有多少不良,和你的过程能力和产品的公差有关。
发表于 2022-5-10 08:10:57 | 显示全部楼层
xinyou 发表于 2022-5-9 14:11
不太懂,能详细说下吗?
但当需要进行过程能力分析的计量数据呈非正态分布时,直接按普通的计数数据过程能力分析的方法处理会有很大的风险。一般解决方案的原则有两大类:一类是设法将非正态数据转换成正态数据,然后就可按正态数据的计算方法进行分析;另一类是根据以非参数统计方法为基础,推导出一套新的计算方法进行分析。遵循这两大类原则,在实际工作中成熟的实现方法主要有三种,现在简要介绍每种方法的操作步骤。
非正态数据的过程能力分析方法1:Box-Cox变换法
1.        估计合适的Lambda(λ)值;
2.        计算求出变换后的数据Yx,
3.        根据原来给定的USL和LSL,计算求出变换后的USLx和LSLx,
4.        对Yx用USLx和LSLx求出过程能力指数。
非正态数据的过程能力分析方法2:Johnson变换法
1.        根据Johnson判别原则确定转换方式;
2.        计算求出变换后的数据Yx,
3.        计算求出变换后的USLx和LSLx,
非正态数据的过程能力分析方法3:非参数计算法
当第一种、第二种方法无法适用,即均无法找到合适的转换方法时,还有第三种方法可供尝试,即以非参数方法为基数,不需对原始数据做任何转换,直接按以下数学公式就可进行过程能力指数CP和CPK的计算和分析。
公式中,Xa是数据X分布的a分位数,例如X0.005表示随机变量X分布的0.005(即0.5%)分位数。
过程能力分析是在六西格玛DMAIC项目中十分重要,他是评价过程基线及改进方向和目标的重要工具。因此,过程能力分析是测量阶段的一项重要工作。本文主要介绍的是特殊的非正态数据的过程能力分析方法,从而帮助某些特定行业或环境下的相关统计和分析。(引用于百度文库)
天下风云出我辈,一入江湖岁月催;
怀天下,大地有界;越古今,行者无疆。
发表于 2022-5-10 08:27:38 | 显示全部楼层
都换模具了,还SPC呢?
每套单做啊
 楼主| 发表于 2022-5-10 09:11:09 | 显示全部楼层
qutiejun77 发表于 2022-5-9 16:53
SPC是看过程是否处于稳定状态,计算的是过程的上下限。和CPK没有关系  CPK是过程能力指数,是指你的产品 ...
谢谢答复,这个我懂的。我提CPK的意思是模具都是完全的符合产品规格要求的,不管是偏大的还是偏小的。
 楼主| 发表于 2022-5-10 09:19:17 | 显示全部楼层
weewweew 发表于 2022-5-10 08:27
都换模具了,还SPC呢?
每套单做啊
每套单做的话,取样间隔时间太长,有时候好一个月都用不某个模具
GMT+8, 2026-11-5 01:49 , Processed in 0.024825 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
