楼主: xinyou
有模具控制的产品尺寸做SPC
发表于 2022-5-11 10:45:48 | 显示全部楼层
xinyou 发表于 2022-5-9 14:03
我们批次不是从模具处来的,是一次投料来的。因为时间长了模具会堵塞,所以就要换。模具有五六个吧,每个 ...
我们批次不是从模具处来的,是一次投料来的。因为时间长了模具会堵塞,所以就要换。模具有五六个吧,每个单独统计,不放在一起的话,取样间隔又太长,或许能长达一个月。因为我们这一批料一般要3-4天完成。
那我大概了解你的意思
我就再回上個問題
两个批次之间很难保证使用同一个模具,
1.模具是否同材質  同公差  同使用時間或使用數量
比如有的模具在标准值上面,有的模具在标准值下面。单个批次Cpk可以很大,
有可能某些模具已經變形  有些模具還在公差內
所以可能某些模具經常使用   或較少使用
因为有的SQE 根本就不懂spc, 单方面要求特殊特性必须做SPC,且不在控制限内就要求你调查原因。请问如何破解。
如果短期內無法更換模具  我能想到的方法只有
要求註明出貨時要註記  甚麼批次用甚麼模具
然後跟客戶說好哪個模具SPC規範是多少
我個人認為比較可以將所有模具一起計算SPC的前提如下
1.計算出模具使用壽命
2.規定每個模具使用時間或數量
3.規定每個模具使用順序
77
发表于 2022-5-11 14:15:57 | 显示全部楼层
awwwa8888 发表于 2022-5-9 11:25
同樣的東西  卻在不同批次會用不同尺寸的模具   感覺很奇怪
但如果一定要用不同模具的話
 楼主| 发表于 2022-5-12 13:41:03 | 显示全部楼层
weewweew 发表于 2022-5-11 10:00
我估计你们也是做给客户看的
做好模板,里面用随机函数生成一堆你想给客户看到的数
复制,你懂的,质量工 ...
哈哈,虽然我们不完全是这样,但也差不多吧,没办法啊。
 楼主| 发表于 2022-5-12 13:43:33 | 显示全部楼层
我估计你们也是做给客户看的
复制,你懂的,质量工 ...
虽然我很感谢那些用理论回复我的大神们,但是实操太难了。
77
发表于 2022-5-13 09:07:59 | 显示全部楼层
但如果一定要用不同模具的話
GMT+8, 2026-11-5 01:50 , Processed in 0.025125 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
