楼主: youyouuuuu
每天一问(六):第三方检测或外审给出的结论是啥?
发表于 2022-5-19 13:44:38 | 显示全部楼层
第三方审核在审核发现和审核结论中,规范的表述是符合或者是不符合,如果审核准则选自法定或者其他要求,审核发现可表述为“合格”或者“不合格”。
在《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2016中,3.6.11条款,合格/符合都代表着“满足要求”。
发表于 2022-5-19 13:54:56 | 显示全部楼层
Jn4071 发表于 2022-5-18 16:41
检验结果一般要写实测值,很少写符合的,判定写合不合格
GB/T 19000-2016中,3.11.7条款,检验的结果可表明合格、不合格或合格的程度。所以合格与不合格,或者测量出来的数值都是符合规范要求的。
178
 楼主| 发表于 2022-5-19 14:28:25 | 显示全部楼层
特小酒 发表于 2022-5-19 13:44
第三方审核在审核发现和审核结论中,规范的表述是符合或者是不符合,如果审核准则选自法定或者其他要求,审 ...
谢谢
77
发表于 2022-5-20 08:41:25 | 显示全部楼层
这个第三方应该不是有CNAS认证的第三方,而是除企业和客户以外的第三方
178
 楼主| 发表于 2022-5-20 08:45:07 | 显示全部楼层
我这里的第三方就是除企业及客户的检测机构,眀此检测机构是具有CNAS资格的
178
 楼主| 发表于 2022-5-20 08:47:17 | 显示全部楼层
如果审核准则选自法定或者其他要求,审核发现可表述为“合格”或者“不合格”?
为什么审核准则是法定时,审核发现可以是合格或不合格呢?
你能详解下吗,谢谢。
52
发表于 2022-5-21 10:01:40 | 显示全部楼层
特小酒 发表于 2022-5-19 13:54
GB/T 19000-2016中,3.11.7条款,检验的结果可表明合格、不合格或合格的程度。所以合格与不合格,或者测 ...
那么就有问题了,我没测,在结果栏写合格,在判定栏写合格,那么检验的结果是否真的可以表明合格呢?是应付体系能过呢,还是应付客户能过。。。
发表于 2022-5-23 11:00:23 | 显示全部楼层
为什么审核准则是法定时 ...
打个比方,工地或者小区的施工/乘用电梯,按照《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条 特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。
那么检测机构,针对经营场所的特种设备运行给出的检测结论就是合格或者不合格。
外审机构实际上是对企业的生产或经营场所的基础设施是否按照GB/T/19001 的8.5条款(组织应当在受控条件下进行生产和服务提供)的符合性进行审核,审核的是单位是否按照《中华人民共和国特种设备安全法》之相关规定进行定期维护保养和检测,查看维保合同、安全记录档案、应急预案、监督检验证明、作业记录等成文信息, 那么这个时候外审得出的审核发现就是用“符合”或者“不符合”进行相关表述。
GMT+8, 2026-11-26 12:53 , Processed in 0.026228 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
