查看: 12231|回复: 28
每天一问(十):关于概念的理解
发表于 2022-5-19 10:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.日常很多质量问题由人为错误操作产生,
那什么是错误,
错误是否可以理解为对预期过程的偏离吗?
2.其次,
人为错误操作的产生可能导致产品产生缺陷,
那缺陷是否可以理解为错误的后果?
这是日常我们在工作中习惯性听到的错误 、缺陷的理解,谢谢
发表于 2022-5-19 15:43:26 | 显示全部楼层
youyouuuuu 发表于 2022-5-19 15:27
新版PFMEA对人这块是如何控制的,能谈下吗?
不能简单的说人去控制的过程都是不可靠的。即便是自动化设备,通常也需要人工去维护以及编程,更不要说工艺参数的设定,BOM的建立,这些系统的输入都需要人工的参与。
FMEA强调的是风险控制,对于某一个过程的某个潜在失效模式,这个过程是由人工控制还是自动化控制,往往只是影响这个潜在失效模式的发生频率,要不要采取措施,采取怎样的措施,需要看整个PFMEA的结果。另外,如果某个人工控制的环节,评估下来问题的发生频率比较高,而且暂时无法通过自动化方式做防呆,那么往往也是通过全数检验的方式做遏制,这也是一种解决方案。
发表于 2022-5-19 14:22:52 | 显示全部楼层
能想到溯源这个问题,可以哦;
错误: 1. 品质规范上狭义的说: 没有按照正确的标准、方法执行,或是结果什么的不符合标准;品质是‘有法可依,有法必依’;
           2.广义的说:内⼼的想法与实际不一致(可能和标准无关),原因:不正确的认识或缺乏认识或沟通壁垒、技术壁垒等;
错误的过程有可能会导致有缺陷的结果(结果是输出的产品和服务)
诚意正心,以俟天命
安徽省 合肥市
发表于 2022-5-19 15:25:39 | 显示全部楼层
有标准的情况下,没有执行产生问题,是PFMEA没有做到位;现在这两年新开的企业,很少再说由人产生的问题,因为新版FMEA,通过人员去控制的过程,都是不可靠的
178
 楼主| 发表于 2022-5-19 15:27:07 | 显示全部楼层
旧人乐 发表于 2022-5-19 15:25
有标准的情况下,没有执行产生问题,是PFMEA没有做到位;现在这两年新开的企业,很少再说由人产生的问题, ...
178
 楼主| 发表于 2022-5-19 15:37:13 | 显示全部楼层
依零 发表于 2022-5-19 14:22
能想到溯源这个问题,可以哦;
错误: 1. 品质规范上狭义的说: 没有按照正确的标准、方法执行,或是结果什 ...
感谢大兄弟!
178
 楼主| 发表于 2022-5-19 15:37:30 | 显示全部楼层
感谢大兄弟!
178
 楼主| 发表于 2022-5-19 15:57:25 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2022-5-19 15:43
不能简单的说人去控制的过程都是不可靠的。即便是自动化设备,通常也需要人工去维护以及编程,更不要说 ...
那人在PFMEA里体现只有与检测相关吗?如不能做防呆,就做100%全检或200%检测?
发表于 2022-5-19 16:04:20 | 显示全部楼层
跳开PFMEA;我是接触日本厂的体系管理多一些(抱歉,无关民族主义),所有的品质方法都不是来控制人的;风险识别后,用标准和管理方法来管控风险,人来执行这些方法和标准; 对人的符合性而言, ISO里面有提到:有能力确认、培训、考核、外聘等方法;
所以,我想说的,人是主导,体系是帮助人来把事做好; 控制人的是法律法规和厂规厂纪;
诚意正心,以俟天命
安徽省 合肥市
发表于 2022-5-19 16:11:20 | 显示全部楼层
在FMEA里,通过人去控制,至少探测度7~8分
举一个例子:A产品在产线操作时,人员操作放反,压紧工装后,造成A产品损坏;现有的作业指导书是要求正确放置之类的,严重度至少是7,频度就算比较低是2,探测度最低也是7,那么你的AP值至少是M;那是要采取改进措施的,怎么改?还通过人控制,你的探测度降低不了的;如果是工装防错,让A产品放不反,或者放反了,工装无法压紧进行下一步操作,那么你的探测度可以降低到3,那该工序AP值就变成了L,可有有效解决
kamire那个兄弟说的没错,我刚才说的人去控制过程不可靠,意思是减少人对产品的操作,检查,通过人去检查防错装置,设备;自动化越来越高,这已经是趋势了,人重复的作业动作会减少,就是控制设备,环境,工艺。不要苦恼。
GMT+8, 2026-11-6 11:01 , Processed in 0.033529 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
