楼主: youyouuuuu
每天一问(十):关于概念的理解
 楼主| 发表于 2022-5-19 16:40:55 | 显示全部楼层
依零 发表于 2022-5-19 16:04
跳开PFMEA;我是接触日本厂的体系管理多一些(抱歉,无关民族主义),所有的品质方法都不是来控制人的; ...
精辟的论述,非常感谢兄弟的回复,谢谢
发表于 2022-5-19 16:49:54 | 显示全部楼层
youyouuuuu 发表于 2022-5-19 15:57
那人在PFMEA里体现只有与检测相关吗?如不能做防呆,就做100%全检或200%检测? ...
那人在PFMEA里体现只有与检测相关吗?----你要自己结合实际情况去分析在这个控制点,人工控制是影响可探测度,发生频率还是两者兼有影响。
如不能做防呆,就做100%全检或200%检测?----我还是那句话,你需要透过现象去看到本质,而不是单纯就一个具体问题询问"是"或者"否",这样对你没有任何帮助。 100%全检或者200%的全检,都是检测手段,影响的是可探测度,当你采用一种新的检测手段的时候,从本质上来说,你是变更了过程,你需要重新做FMEA,来评估采用100%全检/200%全检之后的风险值,从而判定是不是可以这样做或者需要额外的措施。
在你的头脑里面需要反复的思考理论和实际的结合,需要思考的是方法,而不是单纯记录别人告诉你的一个答案。
 楼主| 发表于 2022-5-19 16:51:53 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2022-5-19 16:49
那人在PFMEA里体现只有与检测相关吗?----你要自己结合实际情况去分析在这个控制点,人工控制是影响可探 ...
再次感谢大兄弟
发表于 2022-5-19 22:49:33 | 显示全部楼层
旧人乐 发表于 2022-5-19 15:25
有标准的情况下,没有执行产生问题,是PFMEA没有做到位;现在这两年新开的企业,很少再说由人产生的问题, ...
19
发表于 2022-5-20 08:23:34 | 显示全部楼层
人和机器的区别就在于稳定性,机器出错了,也一般会一直出错。
发表于 2022-5-20 08:25:32 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2022-5-19 15:43
不能简单的说人去控制的过程都是不可靠的。即便是自动化设备,通常也需要人工去维护以及编程,更不要说 ...
GMT+8, 2026-11-6 10:59 , Processed in 0.024560 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
