楼主: youyouuuuu
每天一问(三十八):关于样件阶段质量问题决策权
发表于 2022-6-7 08:38:22 | 显示全部楼层
lexard 发表于 2022-6-6 15:09
1. B的样件质量问题导致项目进度Delay,没有任何的处罚措施?什么协议也没有吗?
2. 为什么样件有质量问题 ...
有道理
发表于 2022-6-7 13:22:10 | 显示全部楼层
1、再次组织QCC小组会议,就具体质量问题进行分析,适当情况可以邀请客户进行最终确定,更改图纸(方案等),进行书面确认(PPAP体现);
2、如果样件可以使用,不符合图纸,要求技术参与试装,并提出具体数据分析,不要停留在口头决策上,适度进行风险分析,或提出修正方案;
3、牛已经过河的情况下,征询客户品质要求是否可以做有期限的临时放行,甚至是放宽标准(最好和客户的相关部门)
4、一切标准化落实情况下,反查采购供应商的管理,对SQE提出要求;项目横展,前期项目评估是否到位
发表于 2022-6-7 14:02:32 | 显示全部楼层
luchifer1 发表于 2022-6-7 13:22
1、再次组织QCC小组会议,就具体质量问题进行分析,适当情况可以邀请客户进行最终确定,更改图纸(方案等) ...
发表于 2022-6-7 14:05:33 | 显示全部楼层
学习了,这个案例很形象,首先我们要考虑的是目前这种已定情况下要如何去解决,给客户交待;然后再反过头去检查整个过程中存在的疏漏:如独立供应商的确定,前期与供应商的沟通情况,图纸标准是否存在问题等等.
发表于 2022-6-30 15:06:33 | 显示全部楼层
技术提供标准、要求;质量提供检测数据;判定结果;异常就走流程。可以更换供方
发表于 2022-6-30 15:53:08 | 显示全部楼层
我们公司文件明确规定,样品阶段问题,由研发负责。试产阶段质量问题由工程部的新产品科负责,量产阶段,由质量部负责。
这只是说谁主导,但是研发、工程或质量部确认问题责任部门后,仍然需要责任部门来分析和提供对策,主导部门确认或主导大家处理。
178
 楼主| 发表于 2022-6-30 21:06:24 | 显示全部楼层
jaha5685 发表于 2022-6-30 15:53
我们公司文件明确规定,样品阶段问题,由研发负责。试产阶段质量问题由工程部的新产品科负责,量产阶段,由 ...
首先感谢大神的回复,有几个疑问向大神请教下:
1)贵司样品阶段、试产阶段、量产阶段问题处理归口部门有明确要求,个人想了解下贵司应该是个500人以的企业吧?否则不会有这么明细的分工吧;
2)贵司的样品阶段,一般生产多少个件算样品阶段?其次,试产阶段一般试生产多少个产品算试生产阶段?你说的工程部应是工艺部门即制造工程师吧?
3)你说“这只是说谁主导,但是研发、工程或质量部确认问题责任部门后,仍然需要责任部门来分析和提供对策,主导部门确认或主导大家处理。”,你的意思个人还是不怎么理解:
比如样品阶段的问题由研发主导处理,若供方提供的样品尺寸不良是供方质量问题,那此时还由研发处理吗?其次,样品在经过装配时产生问题,此时生产车间需要把样品的问题反馈给质量部吗?还是生产车间直接把样品在装配产生的问题直接反馈给技术部?另外,供方提供的样品存在问题,供方需要在样品阶段提供问题整改报告吗,如8D报告?若供方需要提供样品问题的分析报告,那谁来跟踪供方样品的整改?是技术部吗?
其次,试产阶段出现供方质量问题时,工程部的新产品科应是此阶段问题负责的主导部门,那试产时发现的供方质量问题还由新产品科处理、跟踪供方整改、关闭供方问题吗?
最后,量产阶段产品质量问题由质量部来负责主导,这种管理流程倒时适用几乎所有企业的,所以对量产阶段质量问题处理,个人倒没有其它疑问;
谢谢。
发表于 2023-1-28 15:15:09 | 显示全部楼层
youyouuuuu 发表于 2022-6-6 16:11
非常感谢你的回复。
发表于 2023-1-28 15:15:26 | 显示全部楼层
2. 为什么样件有质量问题 ...
GMT+8, 2026-11-6 06:45 , Processed in 0.027606 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
