楼主: youyouuuuu
每天一问(四十五):关于“拟获得的结果”的理解
发表于 2022-6-28 08:43:37 | 显示全部楼层
youyouuuuu 发表于 2022-6-28 08:25
接着你的意思阐述,是否可以这样理解
一、组织应在前提条件下(受控条件下)进行生产和服务提供。适用时 ...
这里给了你8个方面的受控条件,组织应该结合其产品和服务的性质,确定在生产和服务过程中需要哪些受控条件,要采取哪些具体控制措施。
这里不是用来给你断章取义的。
发表于 2022-6-28 08:46:53 | 显示全部楼层
你想得到的是怎么样的?表出来。
可以是重要工序、半成品的、成品的、售后服务的等等的预期参数、目标等。
 楼主| 发表于 2022-6-28 09:06:13 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2022-6-28 08:43
这里给了你8个方面的受控条件,组织应该结合其产品和服务的性质,确定在生产和服务过程中需要哪些受控条 ...
个人并没有断章取义,
其它的b)、c)。。。。。。h) 并不是我想要讨论的话题,
我只想探讨a)可获得的成文信息,以规定以下内容:。。2)拟获得的结果,这个“拟获得的结果”这句话的理解,
谢谢。
 楼主| 发表于 2022-6-28 09:12:10 | 显示全部楼层
lqd686 发表于 2022-6-28 08:46
你想得到的是怎么样的?表出来。
你售后的服务不就是涉及到条款8.5.1生产和服务提供的控制里的h)实施放行、交付和交付后的活动吗?
不应是a)2)拟获得的结果这个条款吧?
谢谢。
发表于 2022-6-28 09:14:51 | 显示全部楼层
youyouuuuu 发表于 2022-6-28 09:06
个人并没有断章取义,
我只想探讨a)可获得的成文 ...
这里的8条都是受控的条件,第一条可获得形成文件的信息,这就是说可以用程序文件/作业指导/接收标准等书面方式对过程/产品进行控制,下面的1和2两条就是说书面的控制可以从两个方面来定义要求,1是产品或者过程的具体特征,比如产品要求的尺寸特征,过程参数等,2是拟获得的结果,比如你可以规定开机前5个产品无不良或者说ppk达到1.66,这就是拟获得的结果。
178
 楼主| 发表于 2022-6-28 11:05:31 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2022-6-28 09:14
这里的8条都是受控的条件,第一条可获得形成文件的信息,这就是说可以用程序文件/作业指导/接收标准等书 ...
1.首先非常感谢大神你的回复,寥寥几句话,就让人真是通俗易懂,厉害;
2.但个人有些些疑问,你说“下面的1和2两条就是说书面的控制可以从两个方面来定义要求,1是产品或者过程的具体特征,比如产品要求的尺寸特征,过程参数等,2是拟获得的结果”,1及2分别是书面控制的两个方面,若1描述的是过程参数,如相当于操作指导书,那也是我们拟获得的结果呀;那2阐述的也是拟获得的结果,那不就跟1重复了吗?
3.针对2为拟获得的结果,是否除1之外的书面控制,都由2来阐述;即2及1竟然是书面控制的两个方面,那1及2应该是没有交集的吧即没有重叠的内容;
谢谢。
发表于 2022-6-28 11:15:00 | 显示全部楼层
2.但个人有些些疑问,你 ...
过程控制,你可以用过程参数来衡量,比如电流电压在受控范围内,你可以用结果来衡量,比如最终产品/产出达到了要求,你就可以说过程控制有效,也可以都用。
条款这里是给你列举了8种方向。
发表于 2022-6-28 21:15:12 | 显示全部楼层
这是一个万能条款,受控条件可以扩展的很宽。
拟获得的结果指期望获得的输出
发表于 2022-6-29 08:00:41 | 显示全部楼层
不应是 ...
不同的行业,对产品的定义是不一样的。
GMT+8, 2026-11-6 10:59 , Processed in 0.024679 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
