查看: 14364|回复: 25
每天一问(四十六):关于“接收准则”的探讨
发表于 2022-6-29 15:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人想请各位大神对“接收准则”的理解:
然后也把IATF16949:2016质量体系里罗列出了所有接收准则出来(如下):
1)7.1.5.1.1 测量系统分析
应进行统计研究来分析在控制计划所识别的每种检验、测量和试验设备系统的结果中呈现的变异。所采用的分析方法及接收准则,应与测量系统分析的参考手册相一致。如果得到顾客的批准,其它分析方法和接收准则也可以应用。
请问上述1)的接收准则指的是什么?
2)8.1.1 运行策划和控制——补充
在对产品实现进行策划时,应包含以下主题:
a) 顾客产品要求和技术规范;
b) 物流要求;
c) 制造可行性;
d) 项目策划(参见ISO 9001第8.3.2条);
e) 接收准则。
ISO 9001第8.1条c)项中的资源是指所要求的产品特定的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动以及产品接收准则;
请问上述的2)里的两个接收准则分别指的是什么?
3)8.3.5 设计和开发输出
组织应确保设计和开发输出:
a)满足输入的要求;
b)满足后续产品和服务提供过程的需要;
c)包括或引用监视和测量的要求,适当时,包括接收准则;
请问上述的3)里的接收准则指的是什么?
4)8.3.5.2 制造过程设计输出
组织应对制造过程设计输出形成文件,采用的方式应能够对照制造过程设计输入进行验证。组织应对照
制造过程设计输入要求对输出进行验证。制造过程设计输出应包括但不限于:
k) 过程批准的接收准则;
请问上述的4)里的接收准则指的是什么?
5)8.5.1 生产和服务提供的控制
组织应在受控条件下进行生产和服务提供。
适用时,受控条件应包括:
a)可获得成文信息,以规定以下内容:
1)拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性;
2)拟获得的结果。
b)可获得和使用适宜的监视和测量资源;
c)在适当阶段实施监视和测量活动,以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则;
请问上述的5)里的接收准则指的是什么?
6)8.6 产品和服务的放行
组织应在适当阶段实施策划的安排,以验证产品和服务的要求已得到满足。
除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排已圆满完成之前,不应向顾
客放行产品和交付服务。
组织应保留有关产品和服务放行的成文信息。成文信息应包括:
a)符合接收准则的证据
请问上述的6)里的接收准则指的是什么?
7)8.6.6 接收准则
接收准则应由组织确定,当被要求时,由顾客批准。对于计数型数据的抽样,其接收水平应是零缺陷(见
第 9.1.1.1 条)。
请问上述的7)里的接收准则指的是什么?
8)9.1.1.1制造过程的监视和测量
组织应对所有新的制造(包括装配或排序)进行过程研究,以验证过程能力,并为过程控制提供附加的输
入,包括有特殊特性的过程。
注:在一些制造过程中,可能无法通过过程能力证实产品的符合性。对于这些过程,可采用替代方法。如:批次对规范
的符合性。
组织应保持由顾客零件批准过程要求所规定的制造过程能力或绩效。组织应验证已实施了过程流程图、
PFMEA和控制计划,包括遵守规定的:
a) 测量技术;
b) 抽样计划;
c) 接收准则;
请问上述的8)里的接收准则指的是什么?
都被上述各个接收准则搞迷糊了,在此向各位大神请教下,不甚感谢~~~
发表于 2022-6-30 08:24:21 | 显示全部楼层
7.1.5.1.1  指测量仪器的精度要求
1)第一个接收准则:有国际、国家、行业等标准的,就按这些标准。不用自己写标准,一般泛指外校。
2)第二个接收准则:没有标准或不便外校的,比如自制检具、大型设备等。可以自己制定校对方法、标准等。自己写,但要客户认可。
太多了。
发表于 2022-6-30 07:53:07 | 显示全部楼层
大哥,你这问题有点多呀,能不能拆分一些?
178
 楼主| 发表于 2022-6-30 07:55:00 | 显示全部楼层
你可以挑选某个条款的"接收准则"来描述,
兄弟,
希望看见你独到的见解
178
 楼主| 发表于 2022-6-30 08:58:11 | 显示全部楼层
1)第一个接收准则:有国际、国家、行业等标准的,就按这些标准。不用自己 ...
首先谢谢大神的回复,
1.我汇总下你的表述,你的大概意思如下:
你说的7.1.5.1.1里的两个“接收准则”都关联到校准或检定相关标准及输出的相关校准或检定报告,然后关联到的校准或检定的标准有内、外部标准之分,外部如国标等,内部有企业自身编的校准标准或输出的校准报告(内部有输出的校准标准时,需要客户同意);
2.但个人想谈谈看法,这个接收标准是否包含人方面的接收标准,如检验人员具有校准的证书等;或者接收标准也包含检测的环境的标准,如检测环境要求常温的条件;其次,是否包含除了检测本身的校准或检定标准外,这个接收标准也包含如进货检验时的检验规范,谢谢。
GMT+8, 2026-11-6 10:52 , Processed in 0.034617 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
