楼主: youyouuuuu
每天一问(四十六):关于“接收准则”的探讨
发表于 2022-6-30 16:39:05 | 显示全部楼层
除了7.1.5.1.1 测量系统分析的接收准则是指仪器的。
其它后面所有条款的接收标准,都是指产品的接收准则,设计开发阶段,研发要给出产品的标准,品质才能根据研发的接收标准制定检验控制标准。过程设计和开发,工程提供生产标准,生产才能根据标准去做。
检验阶段都是确认符不符合研发、工程、品管制定的产品标准。
178
 楼主| 发表于 2022-7-1 13:24:50 | 显示全部楼层
lqd686 发表于 2022-6-30 10:10
1)7.1.5.1.1 测量系统分析
这里单指测量系统,我的理解是没有过多关联,不涉及其它。
“”环境和人员”另 ...
嗯,有道理
 楼主| 发表于 2022-7-2 22:11:56 | 显示全部楼层
zhaohonggang 发表于 2022-6-30 13:06
意思都一样的,只是对应的事件有差异而已;
接收准则:顾名思义,就是判断1件事是否接收的标准。
单独说接 ...
谢谢大神的回复,因为前面个人还在梳理你的回答,所以现在才回复及继续向你深入请教:
1)第一问,涉及到测量系统分析,涉及到这5性,个人是同意的;
2)第二问,你提到的接收准则包含了第8章中所有的接收准则,但你联系质量体系前后描述“。。。。。以及产品接收准则;”,这只是强调产品的接收准则;所以个人意思这里的接收准则是第8章的接收准则涉及到的产品的接收准则,但不包含过程的接收准则及服务的接收准则;
3)第三问,联系前后文字“包括或引用监视和测量的要求,适当时,包括接收准则”,这里的还是强调监视和测量的要求,所以个人倾向于认为接收准则=IPQC/FQC/OQC/内审;
4)第四问:你强调的是PPAP文件的批准,即生产件的批准;但个人想说的是此时的过程的接收准则为过程的CPK或PPM、PPK、FTQ、VDA制造过程审核通过;
5)第五问:所说的是“产品和服务的接收准则;”,所以这里的接收准则只是产品和服务的接收准则,而不包含过程准则;
6)第六问:8.6 产品和服务的放行a)符合接收准则的证据,这里强调的是产品和服务的接收准则 ,而不包含过程的准则;
7)第七问:这里的接收标准是包含产品、服务、过程的接收准则吗?还是单独的产品及服务的接收准则或只是单独的产品接收准则?
8)第八问:9.1.1.1制造过程的监视和测量c) 接收准则,强调的是制造过程,所以这里的接收准则是就是过程的接收准则,而不是产品及服务的接收准则;
谢谢。
 楼主| 发表于 2022-7-2 23:33:07 | 显示全部楼层
xhjfbi 发表于 2022-6-30 14:42
1:测量系统的接收准则  小于10%  处于10-30%  大于30%  NDC 大于5 或者客户指定的接收准则
2:C=0   A 0   ...
1)关于第一问,除了“测量系统的接收准则  小于10%  处于10-30%  大于30%  NDC 大于5 或者客户指定的接收准则”,那包含量检具第三方的校准或检定要求吗?
2)关于第二问,质量体系条款描述
“8.1.1 运行策划和控制——补充
在对产品实现进行策划时,应包含以下主题:
e) 接收准则。
ISO 9001第8.1条c)项中的资源是指所要求的产品特定的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动以及产品接收准则;”,所以它阐述的是产品的接收准则,接收准的对象是产品,所以它是第八单里所有的产品的接收准则,那第八章所有的产品接收准则也不止包含“C=0   A 0  R 1    G/NG”,还包含其它产品接收准则;
3)关于第三问,按你的意思此处的接收准则为“小于10%  处于10-30%  大于30%  NDC 大于5 或者客户指定的接收准则”及“C=0   A 0  R 1    G/NG”这两种,个人是同意的;
4)关于第四问,按你的意思此处的接收准则为“小于10%  处于10-30%  大于30%  NDC 大于5 或者客户指定的接收准则”及“C=0   A 0  R 1    G/NG”这两种;
但条款描述如下
“4)8.3.5.2 制造过程设计输出
k) 过程批准的接收准则;”
所以此处的接收标准只强调过程的接收准则,而不强调产品及服务的接收准则,所以也应不包含“C=0   A 0  R 1    G/NG”这个接收准则;
5)关于第五问,按你的意思此处的接收准则为“小于10%  处于10-30%  大于30%  NDC 大于5 或者客户指定的接收准则”及“C=0   A 0  R 1    G/NG”这两种;
条款里说的的是“产品和服务的接收准则;”,所以这里的接收准则只是产品和服务的接收准则,而不包含过程准则,但我不知道你所说的两种接收准则是否包含过程接收准则;
6)关于第六问,按你的意思此处的接收准则为“小于10%  处于10-30%  大于30%  NDC 大于5 或者客户指定的接收准则”及“C=0   A 0  R 1    G/NG”这两种;
7)关于第七问,按你的意思此处的接收准则为“小于10%  处于10-30%  大于30%  NDC 大于5 或者客户指定的接收准则”及“C=0   A 0  R 1    G/NG”这两种;
但这里的接收准则只是产品和服务的接收准则,而不包含过程准则,但我不知道你所说的两种接收准则是否包含过程接收准则;
8)关于第八问,按你的意思此处的接收准则为“小于10%  处于10-30%  大于30%  NDC 大于5 或者客户指定的接收准则”及“C=0   A 0  R 1    G/NG”这两种;
条款描述“9.1.1.1制造过程的监视和测量c) 接收准则”,强调的是制造过程,所以这里的接收准则是就是过程的接收准则,而不是产品及服务的接收准则;因此不包含产品及服务的接收准则,但我不知道你所说的两种接收准则是否包含过程接收准则;
上述是个人看法,欢迎指正,谢谢
178
 楼主| 发表于 2022-7-2 23:39:59 | 显示全部楼层
其它后面所有条款的接收标准,都是指产品的接收准则, ...
谢谢大神的回复,
谈下个人看法:
我觉得第八章里的接收准则包含三个接收准则,
分别为产品接收准则及服务接收准则、过程接收准则,
所以你认为除了7.1.5.1.1 测量系统分析的接收准则是指仪器外,
后面的所有条款的接收准则都是产品接收准则,
这样阐述有点不够全面,
欢迎大神指正,谢谢。
45
发表于 2023-9-24 20:38:07 | 显示全部楼层
疑义相与析
GMT+8, 2026-11-6 10:59 , Processed in 0.024947 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
