楼主: 刘波夔牛
有产品特性一定会有对应的过程特性么?
发表于 2022-8-12 11:23:10 | 显示全部楼层
个人觉得两者是相辅相成的。首先识别出产品特性,再结合制程来控制影响产品特性的关键参数。不过实际还是得结合公司实际情况或客户特殊要求来定。
52
发表于 2022-8-12 15:36:29 | 显示全部楼层
一定的,产品是由过程制造出来的,如果某项产品特性识别为特殊特性,那么对于这个特性有关键性影响的过程参数一般就会识别为过程特性,当它变化时必然会影响产品的特殊特性
发表于 2022-8-12 15:39:20 | 显示全部楼层
Jn4071 发表于 2022-8-12 15:36
一定的,产品是由过程制造出来的,如果某项产品特性识别为特殊特性,那么对于这个特性有关键性影响的过程参 ...
比如说做面粉时面粉的粒度,如果定义为关键特性,也就是产品的特殊特性,那么将这个粒度变小的设备,假如是粉碎机,而这个设备改变粒度最关键的是设备的转速,转速是由设定的频率决定的,那么设定频率就应该是特殊过程特性
发表于 2022-8-12 20:46:42 | 显示全部楼层
我跟审核员也讨论过,没有结果,该开不符合还是开。比如同样一个零件尺寸在自己产品上是普通特性,但是借用到其他产品上可能是重要特性,非要让我全部按照关键过程特性管理。
24
发表于 2023-8-6 10:54:33 | 显示全部楼层
yyjjww 发表于 2022-8-12 10:44
不一定啊,比如材质呢,或者来料的参数,一般材质也都是特殊特性,但是他不是你这个过程能管控的,他就没有 ...
GMT+8, 2026-11-5 21:02 , Processed in 0.034327 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
