楼主: ao_xiaomi
过程分析一览表不同的过程,输出的指标可以是相同的吗?
发表于 2022-8-25 19:00:43 | 显示全部楼层
ao_xiaomi 发表于 2022-8-25 17:15
您好,谢谢您的解答。请问分别选择哪个指标对应比较好?
首先你看看过程的输入,这输入不仅仅局限于不良数据,所以你只用不合格的纠正预防措施来衡量分析和改进的过程,肯定是不全面的。
其次,衡量过程的绩效,可以从两个方面去做,一个是你这个过程本身的指标,就像楼上有朋友说的该做的是不是都按时按量的做了,例如你列出的结案率,项目完成数量等等。另外,你要从结果来看,分析和改进过程的最终目的是什么?不良率的降低?不良质量成本的减少?利润的增加等等。这才是更重要的部分。如果分析和改善不能达到最终的目的,那么你完成率再高,结案率再高也毫无意义。所以公司的质量指标也可以同时作为分析和改进的KPI。
42
 楼主| 发表于 2022-8-25 20:22:16 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2022-8-25 19:00
首先你看看过程的输入,这输入不仅仅局限于不良数据,所以你只用不合格的纠正预防措施来衡量分析和改进的 ...
谢谢您的指导
发表于 2022-8-25 21:59:56 | 显示全部楼层
beiquan 发表于 2022-8-25 12:53
可以,但也要看指标是不是适合去衡量该过程的绩效
GMT+8, 2026-11-26 13:19 , Processed in 0.032039 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
