楼主: kloseli
MSA数据平移
发表于 2022-9-1 08:39:21 | 显示全部楼层
我遇到过这个问题,检测数据均在控制范围内,但是MSA分析后GRR偏大,NDC分辨率不够,将数据选取范围放大(不合格的数据,合格的数据均有,就是超上差,正常,超下差的数据都有),这样GRR,NDC会均符合要求,但是要规定好测量方式方法
发表于 2022-9-1 09:44:13 | 显示全部楼层
MSA是评价治具能否分辨“不良品“,不是用于评估产品的精度。相反的,你取得样品数据精度越高,反而NDC越低。所以出现这种情况时,要重新考虑你取样是否合适。MSA取样的标准应该涵盖整体的分布范围。如果取巧的说法是“甚至要参考规格公差,超越规格公差来取样”
发表于 2022-9-1 14:01:09 | 显示全部楼层
可以看看这一个文章。https://zhuanlan.zhihu.com/p/237667705
33
发表于 2022-9-2 10:37:43 | 显示全部楼层
这才是重点。
可以是不良品但不能是异常值,随机抽样,抽样的公差范围80%-120%平时工艺的公差。
81
发表于 2023-10-1 23:56:33 | 显示全部楼层
数据平移?从没听说过。日企倒是看过乱数发生器(自己搞的软件)
GMT+8, 2026-11-6 10:59 , Processed in 0.022414 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
