楼主: AC1899
方差分析中的弯曲,失拟,误差表示什么
广东省 深圳市 宝安区 公明街道
发表于 2022-12-24 13:36:44 | 显示全部楼层
模型弯曲,代表遗漏了关键因子
模型失拟,代表遗漏了因子交互影响
发表于 2023-1-9 14:11:28 | 显示全部楼层
这应该是DOE的输出结果吧,我们从数学模型y=f(x1,x2,...,Xk)+误差入手,进行分析:
弯曲:有中心点试验,才会出现这一项,如果在操作过程中勾选了“在模型中包含中心点”,则弯曲项会出现在模型中,不勾选,则会出现在误差中;如弯曲项显著,可能需要增加高次项,如平方项;从输出的结果可以看出,因为模型中包含了弯曲项,说明模型中是包含了中心点的
误差:数学模型中除了线性、高阶交互项外均计入误差,误差又包含了失拟和纯误差(如上所述,也可以包含弯曲)
失拟:当试验中采取重复试验,在模型中删除高阶项后,就会出现失拟项;当失拟的P值检验显著时,说明当前的模型可能漏掉了重要的高次项或高阶交互项,需要审视试验;
纯误差:因子取值完全相同时才会出现的特定误差项,比如此试验采用3次中心点试验,纯误差的自由度就为2,可以说纯误差是失拟中的特殊表现形式。注意,如果纯误差太大,容易导致模型中的其他项变得没那么显著。
谢谢,之前看不懂,现在学了半年,回过头来看答案,明白了,非常感谢  发表于 2023-7-30 19:53
38
河北省 石家庄市 灵寿县 塔上镇
发表于 2023-2-2 19:00:17 | 显示全部楼层
有弯曲说明影响是非线性的,不是线性影响关系
可接DOE试验设计、MSA分析、生产物流、布局仿真设计方案的需求。有需求可私信。 ...
GMT+8, 2026-11-4 22:28 , Processed in 0.025708 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
