查看: 8825|回复: 16
自动化测量设备做MSA时的问题
发表于 2022-12-27 20:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要做自动化测量设备的重复性该怎么做?因为自动化设备没有人员参与,“再现性”就不用考虑了吧?
如果单做重复性的话,用啥指标衡量好坏呢?跟偏倚的区别在?
谢谢老师
108
发表于 2022-12-28 07:50:51 | 显示全部楼层
这里也涉及到被测零件,移动的问题。例如三坐标,编好程序后测量。不是装在辅助检具上连续测量三次,而是测量后拿下来,测另一个件。10个件测量后,再来一个循环。或者一个件,测量一次后,拿下来,重新装上再测,你会发现测量结果会有出入的。之前有一个供方,进厂零件检验(主减速器壳体)不合格,于是他就拿回去了,第二天没有动,继续送检,结果合格。测量的位置变化了,不是原来的点,出来的结果会有不同。
廠務助理
台湾 台中市
发表于 2022-12-28 07:58:01 | 显示全部楼层
刘卫东 发表于 2022-12-28 07:50
这里也涉及到被测零件,移动的问题。例如三坐标,编好程序后测量。不是装在辅助检具上连续测量三次,而是测 ...
好像是真的這樣喔
人因夢想而偉大,但也要吃飯才會長大。
QQ:2565323593
发表于 2022-12-28 08:25:50 | 显示全部楼层
好像要测Cgk,不做R&R
发表于 2022-12-28 08:40:52 | 显示全部楼层
要看什么设备吧,计量型和计数型选一个做
计量型做GRR,计数型做KAPPA
GMT+8, 2025-7-7 19:40 , Processed in 0.197954 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
