查看: 10208|回复: 28
电子组件失效分析方法
发表于 2022-12-28 08:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子组件失效分析方法概述
  失效分析方法
  ①外观检查
  ②X射线分析
  ③金相切片
  ④声学扫描
  ⑤红外热像分析
  ⑥扫描电镜及能谱分析
  ⑦显微红外分析
  ⑧热分析
  ⑨其它分析方法
  2.1 失效分析概述
  ①失效定义
  ②失效分析要求
  ③失效分析基本流程
  ④失效分析原则
  失效-产品丧失规定的功能。
  产品:可修复不可修复
  丧失:可能是一个动作或一个逐步的过程。
  规定功能:国家法规、质量标准、技术文件、合同要求等。
  失效的例子:
  ①焊点腐蚀/焊点开裂等
  ②PCB焊盘明显变色
  ③PCB某绝缘的两点之间 存在漏电流并影响功能
  ④整机无预定的功能,如手机不能开机
2.1 失效定义
  失效分析
  失效分析-判断产品的失效模式、查找产品的失效机理和原因,提出预防再失效的对策的技术活动和管理过程。
失效分析的主要内容包括:
 明确分析对象
 确定失效模式
 研究失效机理
 判断失效原因
 提出预防措施
 模式明确
 原因明确
 机理清楚
 措施得力
 模式再现
 举一反三
失效分析的目标
  例:电子组件的失效为漏电失效,失效孔间阳极导电丝的生长是导致漏电的原因。阳极导电丝的生长是由于PCB钻孔质量差引起的,建议加强PCB质量控制,特别是钻孔质量控制。
  找什么 用什么找 怎么找 怎么样
电子组件失效分析思路
  电子组件失效分析基本流程续
  失效信息外观及电性能测试失效模式及机理初步判断无损检测破坏性分析失效模式及机理确认失效分析结束
  失效阶段
  失效现象
  物料特征
  工艺特征
  应力特征
  环境特征
  X-射线 声学扫描 红外分析 红外热成像 电性能
  金相分析 染色试验 SEM&EDS 器件开封 。。。
  失效分析中人的作用
  获取有用信息 进行信息判断,推断可能机理 进行信息(证据)采集 信息再次确认判断 获取结论 要求:掌握失效分析机理 掌握失效分析必要手段 具备很强的逻辑分析能力
  先非破坏性分析,后破坏性分析
  预先清楚每分析项目的目的、可能发生的情况
  不引入新机理,或可界定所引入的新机理
  不遗漏信息
  养成作记录的习惯
  以失效表征为基础,以失效特征与机理的因果关系为依据,以逻辑性为主线,不牵强,不生硬。
  自圆其说,不能自圆其说的疑点,往往是失效的本质
失效分析中应该特别注意的问题
  2.3 失效分析常用方法和手段
  2.3.1 光学显微技术
  2.3.2 X-射线检测技术
  2.3.3 声学扫描检测技术
  2.3.4 红外热成像技术
  2.3.5 金相分析技术
  2.3.6 扫描电镜及能谱技术
  2.3.7 材料分析技术
  2.3.8 电性能测试技术
  2.3.9 热分析技术
  2.3.10 其他分析技术
  2.3.11 光学显微技术
  主要作用:在失效分析过程中提供一组清晰、简明的图像,用于记载失效分析的整个过程。清晰的照片有助于说明在书面报告中难以描述的异常现象。如:所检元器件引脚及焊点表面存在严重的腐蚀(退色的表面或则光亮表面生锈)
  光学检查在电子组件失效分析中的应用
  焊点:润湿角 失效部位 焊点表面颜色 PCB:表面清洁情况(残留、污染等) 表面起泡等 器件:结构完整性 引脚腐蚀等(嘉峪检测网)
  光学检查在电子组件失效分析中的应用
  光学检查主要寻找的特征:
  (1)基板的裂缝。表明机械的弯曲和应力
  (2)过热或者变色的线路。过电流的标志
  (3)破裂的焊点。可焊性的问题或者焊料的污染
  (4)若干焊点具有灰暗的表面或者过多过少的焊料。这些特征为工艺差、污染物或者过热的标志。
  (5)脱色的元器件。可能意味着过热
  (6)明显的焊接残留物。可能污染或者工艺问题
  (7)引脚腐蚀和污染。
  (8)失效位置特征等。
  注意在分析过程中近可能多拍外观照片
  光学检查可发现的缺陷举例
  反润湿
  烧焦,烧毁或对绝缘、印制线路板的其他损害
  毛刺或搭桥
  虚焊互连
  松香残留
  焊点应力纹
  松动的引脚
  破裂的焊点
  焊料小球
  电迁移枝晶
  热损坏或互连处的熔化
  腐蚀或氧化
  线路板分层
  线路板翘曲
  切割、刻痕等机械损伤痕迹
  电子组件用显微镜要求
  1 最常用低放大倍数的体视显微镜(6~200X)。
  焊点外观观察一般用40X
  2 体视显微镜的工作距离大、景深好。
  2.3.2 X-射线检测技术
 焊点内部缺陷检查
 通孔内部缺陷
 密集封装BGA、CSP缺陷焊点定位
 PCB缺陷定位(短路 开路)
 器件内部结构分析(键合失效)
  X-射线的定义
  X-射线:波长为0.1~10A的电磁辐射。
  X-射线在电子故障中的应用
  确定元件内部状态
  检查焊接部位
  为解剖和拆卸做准备
  X-射线检测基础
  X-射线发生机理
  X射线检测示意图
  X-射线成像原理
  X-射线检测寻找的主要特征:
  (1)任何不连续性和线路的损坏
  (2)未完全填满的通孔
  (3)位置未对准的线路或者焊盘
  (4)BGA焊点的空洞和形状异常
  缺点:难以检测到裂缝
  失效定位-开路
  失效定位-润湿不良
  失效定位-枕头效应
2.3.3 扫描超声显微镜检查
  1.元器件封装内部内部缺陷(分层、空洞、裂纹)检查 2.FCOB倒装焊点空洞以及微裂纹分析
  失效定位 模式判定
  利用高频超声波在材料不连续界面上反射产生的位相及振幅变化来成像
  可以检测到的缺陷
  1.Delamination(离层)
  2.Package Crack(塑封体裂缝)
  3.Die Crack(硅片裂缝)
  4.Void(空洞)
  5.Tilt(硅片倾斜)
  6.Foreign Materials (外来杂质)
  Delamination
  PKG Crack
  Void
  PKG Crack
  Chip Crack
  使用超声波检测的原理
  Signals in Digital Oscilloscope
  Package Surface
  Die Surface
  Die Bottom
  Inspect defects using reflected signal in each interface 用反射信号检测每个界面的缺陷
  Die Attach Adhesive
  Die
  EMC
  Die Surface
  Die Bottom
  Package Surface
  Ultrasonic 超声波
  Transducer 超声波探头 窗口
  窗口
  反射率参数表
  潮湿敏感损伤-声学扫描案例
  界面开裂导致键合引线拉断
  爆米花效应”拉断内引线键合丝和造成芯片破裂的案例
  试验前发现样品表面有鼓起
  声扫发现样品有分层
  开封发现样品芯片有开裂
  开裂芯片放大图
  (a)底座-陶瓷界面 (b)陶瓷-芯片界面失效品声学扫描照片
  (a)底座-陶瓷界面 (b)陶瓷-芯片界面 良品声扫形貌
  C-SAM测试结果实例2
  2.3.4 金相分析技术
  方法与步骤
 取样
 镶嵌
 切片
 抛磨
 腐蚀
 观察
  (IPC-TM-650 2.1.1)获得焊点界面结构的信息
  步骤1 取 样
  推荐的样品剥离方法
  剥离方法和设备
  推荐的样品
  切割轮
  金属样品
  切片锯 金刚石刀片
  陶瓷封装和金属封装
  刨削机
  印制电路板
  低熔点再流加热
  金相结合的芯片
  高温剪钳
  附在环氧树脂上的芯片
  手持式切割工具
  金属封装和印制电路板
  取样注意事项
  注意:最好使用专用工具(取样机或慢锯),过程小心!以免制样造成原来失效现场破坏,产生新的失效。
  步骤2 灌封
  灌封材料的要求:
  高硬度、纯净清洁、低收缩、耐化学物质作用和低温固化。
  常用材料:环氧树脂 聚脂和聚丙烯
  在灌封前必须对样品进行清洗:
  水洗-异丙醇-干燥压缩空气吹干
  真空浸渍:
  确保环氧树脂和样品表面接触并填充良好。
  可能的问题:
  开裂(灌封材料和样品之间)
  气泡(灌封材料内部或材料和样品之间)
  步骤3 研磨-用磨料去除样品的表面物质 切割件150粒度400粒度1200粒度2000粒度最后抛光
  砂纸一般采用碳化硅纸
  步骤4 抛光
  原理与抛光一样,不同在于磨料是悬浮的。
  常用磨料:金刚石 氧化铝 胶态硅石
  步骤5 腐 蚀
  目的:显示样品的反差,并去除在前面过程中可能产生的残留物和变形层。如:残留的锡等。
  焊料组成
  试验前已经开裂或开路 试验前部分开裂 器件一端
  PCB端
分析案例
  染色与渗透测试的作用
  2.3.6 红外显微镜分析
  原理与直接用途:利用不同有机物对红外光谱不同吸收的原理,分析有机物成分,结合显微镜可使可见光与红外光同光路,就可以分析微量的有机污染物。
  •焊点表面(有机)污染物分析(分析腐蚀失效原因)
  •可焊性不良的焊盘表面有机污染物分析(分析焊点开路或虚焊的深层次原因)
  金手指有机沾污
  FT-IR Microscopy
  用途:失效原因分析
  1) PCBA1838样品2处白雾状物质 15/12/2005 2)PCBA1837样品2处白雾状物质 15/12/2005 3)PCBA1838样品1处白雾状物质 13/12/2005 4)锡线焊后残留物 13/12/2005
  红外显微镜分析-----PCBA污染分析案例
  红外显微镜分析--材料一致性检验
  芯板A
  芯板B
  2.3.7 扫描电镜分析技术
  1 失效准确定位 2 失效原因分析 3 焊点质量分析 4 可靠性验证分析
  作用
  Ni 层
  EDX
  SEM
  SEM 设备原理
  电子枪发射的电子束,经透镜和物镜的缩小和聚焦后,以较小的直径、较高的能量和强度到达试样的表面。
130
发表于 2022-12-28 14:22:03 | 显示全部楼层
挺好的,有按照次方法分析的案例就及其完美了。
GMT+8, 2026-11-24 17:29 , Processed in 0.028174 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
