查看: 7103|回复: 8
铅酸蓄电池部分不合格项目:2hr容量、能量密度、大电流...
发表于 2023-2-14 21:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
铅酸蓄电池部分不合格项目:2hr容量、能量密度、大电流放电、低温容量
《2022年电动自行车和电动自行车电池产品质量国家监督抽查》
http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=83832
2hr容量、能量密度
● 标准要求:依据标准要求电池在三次循环内应达到其2hr额定容量;要求容量为12Ah以下的蓄电池能量密度要求不小于36Wh/kg,容量为12Ah以上的蓄电池能量密度要求不小于38Wh/kg。
● 不合格影响:电池有效工作时间缩短、影响车辆行驶里程,有效重量下电池输出能量不足。
● 建议:按照标准要求对产品进行容量检测,根据产品的实际情况合理标识额定容量值并预留电池存储后的容量损失。
大电流放电
● 标准要求:大电流放电持续时间不低于25min。
● 不合格影响:直接影响电动车的加速行驶里程,会出现电池不耐用、掉电快等现象。
●建议:大电流放电测试与电池标识的额定容量有较强关联,因此按照标准要求对产品进行容量检测,根据实际情况合理标识额定容量并预留电池存储后的容量损失。
低温容量
● 标准要求:-18℃下实际放电容量在二次循环内应不低于0.7倍额定容量;-10℃下实际放电容量在二次循环内应不低于0.8倍额定容量。
● 不合格影响:电池在低温下工作时间缩短、影响车辆低温行驶里程。
● 建议:正确理解GB/T22199.1-2017标准中的测试方法,先测试满电电池在 -18℃下的低温容量,接着在-10℃下充电及放电,测试-10℃下的低温容量,且该标准中无电池种类如低温型或常温型的区分。因此,明示执行标准为GB/T22199.1-2017的产品同时需要符合-18℃和-10℃的两种温度要求。根据产品的实际情况合理标识额定容量值并预留电池存储后的容量损失。
GMT+8, 2026-11-24 18:11 , Processed in 0.038187 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
