楼主: youyouuuuu
每日一问(六十八):关于供方的审核计划问题
 楼主| 发表于 2023-3-3 08:21:02 | 显示全部楼层
volanszhangb 发表于 2023-3-2 09:21
你们这审核就是形式化,没人主动去思考改进啊
1.所有关键供方必须每年都审吗?这个体系并没要求,是你们公 ...
谢谢你的回复
1.你提到的关键供方一定要审吗?我们公司确实新供方供的关键件一定要审呀,这是我们质量体系文件要求的,但现在我们部门经理要不想改这个流程,原因是改这个流程是要重新各部门会签的,其它部门未必同意;所以我们领导就想搞一个实物验收单这个方式;
2.审核的方式改为远程,听起来是可行的,但我们领导不信任,觉得这样审意义不大;另外,你说疫情期间,我们就不完全审吗?原因是疫情期间,我们量少,少得基本可怜,都差点关门了,所以都没去供方那;只有供方的销售来我们这里,所以这是疫情期间我们不去供关键件的新供方现场审的原因所在。
谢谢。
178
 楼主| 发表于 2023-3-3 08:22:45 | 显示全部楼层
novel2008 发表于 2023-3-2 11:29
查阅以往质量记录,主要器件现场审核,一般质量记录良好的可以降低频次! ...
谢谢你的回复
针对现有供方
可以依据过往现有供方质量绩效可以降低审核频次
但对供关键件的新供方
没有新供方过往质量绩效查询呀
所以新供方的问题较伤脑筋
 楼主| 发表于 2023-3-3 08:29:40 | 显示全部楼层
wuzhenjun 发表于 2023-3-2 11:33
1.根据表现,适当调整频次;2.远程视频审核;3.供方自评
谢谢兄弟你言简意赅的回复
你的回复也扩展了我对这个问题的思路
再次感谢
你提到降低审核频次
这个是针对现有供方的
但对供关键件的新供方
这个作用不大
其次
远程审核这个建议也挺好的
但我们领导不信任这种方式呀
觉得不靠谱
浪费时间
最后
这个供方自评
我们做过
就是发审核检查表给供方
让供方自填写
但供方表里每个内容都填写好的
这容易造假呀
所以供方自评这个有什么更好的建议吗?
即如何做好供方自评?
发表于 2023-3-3 08:39:03 | 显示全部楼层
youyouuuuu 发表于 2023-3-3 08:15
谢谢你的回复
你的建议扩展了我对这个问题的思路
招人和花点钱找外面的人做成本是否节约;不去审核风险一直存在,一旦出现大的问题,可能为后果买单的钱远大于审核花的钱。  既能把事情做好,又能节约成本,也规避了风险,还是可行的。这也是目前部分规模比较大的公司做法,对风险管控肯定要付出成本,就看你怎么去说服你的上级,获得相应的资源
发表于 2023-3-3 09:26:59 | 显示全部楼层
youyouuuuu 发表于 2023-3-3 08:12
谢谢你的回复
你提到的远程视频审核
到时个好办法
供应商审核可以按照物料的重要程度,参照以往供应商物料绩效(进料/制程出现的不良),现有公司领导、实际管控要求,来确认供应商审核的频次。若供应商物料比较稳定,我们可放宽审核频次(现场审核可改为2年或3年一次审核)或改变审核方式(如视频或文件调查),这也符合标准8.4.2条款'控制类型和程度"的要求。
发表于 2023-3-3 09:31:48 | 显示全部楼层
谢谢你的回复
你的建议扩展了我对这个问题的思路
目前公司都是节约成本的,公司聘请第三方对供应商进行审核,需要费用的,一般不会审批。
发表于 2023-3-3 09:39:17 | 显示全部楼层
youyouuuuu 发表于 2023-3-3 08:29
谢谢兄弟你言简意赅的回复
你的回复也扩展了我对这个问题的思路
再次感谢
供应商自评过后,可根据自评结果、结合风险程度较高的项目(进料、不合格控制等)及我司关注的重点,让供应商给你描述及准备佐证验证其有效性。这也是一种管控的手段,但也存在风险。
发表于 2023-5-29 15:14:39 | 显示全部楼层
这个可行性高些
GMT+8, 2026-11-6 14:28 , Processed in 0.029912 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
