查看: 10713|回复: 28
请教:不符合项
发表于 2023-3-24 10:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
审核老师开出“顾客2月份订单要求生产xx产品1000件,而实际制定生产计划600件,未对更改订单计划进行说明。”
实际情况是公司有库存600件,可以满足顾客需求.
请教这个不符合从哪方面进行分析?
发表于 2023-3-24 15:38:54 | 显示全部楼层
有没有文件对订单评审进行规定,没有就补文件咯,看他说的未对更改订单计划进行说明,应该就是你们没有提供相应的评审记录,这是典型的有规不循
发表于 2023-3-28 10:59:40 | 显示全部楼层
具体应该是开了8.2.3.2 a).............盘查库存之后,发现有部分库存(进行评审),生产600件即可满足客户。但是没有保留这个评审结果?是这么个逻辑吗?
技质部部长
山东省 潍坊市 坊子区
发表于 2023-3-24 17:12:16 | 显示全部楼层
风险:你们的库存可能不满足交付数量,导致客户处的计划受阻。
原因:对订单未进行评审,如果评审中说明了有库存不足1000,但是现有库存能满足客户的使用要求,这个问题应该也不会存在了。
纠正措施:差不多就是订单控制程序啥的进行学习,按照控制程序走呗
发表于 2023-3-25 10:48:58 | 显示全部楼层
这个算哪门子订单变更啊。 生产计划难道不能考虑库存吗 ? 说明什么? 计划里面有库存,需本月排产多少。还说明啥啊 。订单评审时,也要考虑库存,订单需求啊
序号        产品名称        产品型号        单位        上月库存数量        计划数量        备注
发表于 2023-3-25 11:04:16 | 显示全部楼层
质量之树 发表于 2023-3-25 10:48
这个算哪门子订单变更啊。 生产计划难道不能考虑库存吗 ? 说明什么? 计划里面有库存,需本月排产多少。还 ...
是不是考虑到:订单下的计划是1000,实际生产600,为什么要制定了1000的计划,实际生产600的时候有没有经过评审?评审的证据呢?
49
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2023-3-24 11:03:43 | 显示全部楼层
接收到订单时,正常情况下会有个订单评审,评审规格和交货期,已批量生产的评审交货期就可以,订单评审时会涉及评审在库的半成品,成品,原料及采购周期内容,贵司是不是没有提供这个给审核老师看或者没有这个,在订单评审表中说明这些?无订单评审表?订单评审表内容不完善?主要从这方面分析
 楼主| 发表于 2023-3-24 11:24:55 | 显示全部楼层
wuzhenjun 发表于 2023-3-24 11:03
接收到订单时,正常情况下会有个订单评审,评审规格和交货期,已批量生产的评审交货期就可以,订单评审时会 ...
是经过对库存评审,才会有生产计划和顾客订单不符的情况,但是没有评审表,只是根据库存制定的生产计划。
发表于 2023-3-24 12:57:09 | 显示全部楼层
这个老师有没有核对出货数量是多少什么的?或者你们陪同的没有核对清楚。问题就这样给开出来了
 楼主| 发表于 2023-3-24 13:34:34 | 显示全部楼层
JXPSCD1 发表于 2023-3-24 12:57
这个老师有没有核对出货数量是多少什么的?或者你们陪同的没有核对清楚。问题就这样给开出来了 ...
核对了,没问题,只是说订单更改
没有评审
发表于 2023-3-24 15:09:05 | 显示全部楼层
你们公司的流程里面有没有规定订单评审?有没有订单评审表?你们这个案例有没有用?
发表于 2023-3-24 15:14:03 | 显示全部楼层
你们有问老师,这个问题的风险点在哪里了吗?
人生所有的困惑和苦难都是因为智慧不足
发表于 2023-3-24 15:36:14 | 显示全部楼层
这不属于订单更改啊
49
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2023-3-24 15:42:00 | 显示全部楼层
这个不是订单更改,只是订单评审没有体现到,规范订单评审流程就行,并保有相应的信息
GMT+8, 2026-11-26 13:20 , Processed in 0.040088 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
