楼主: 呵呵
请教:不符合项
 楼主| 发表于 2023-3-24 16:33:56 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2023-3-24 15:09
你们公司的流程里面有没有规定订单评审?有没有订单评审表?你们这个案例有没有用? ...
有规定,没有评审表。
 楼主| 发表于 2023-3-24 16:34:52 | 显示全部楼层
wuzhenjun 发表于 2023-3-24 15:42
这个不是订单更改,只是订单评审没有体现到,规范订单评审流程就行,并保有相应的信息 ...
对,不是更改。
 楼主| 发表于 2023-3-24 16:37:23 | 显示全部楼层
米可米乐 发表于 2023-3-24 15:36
这不属于订单更改啊
不是更改订单,是未按顾客订单下生产计划,其实是有库存,老师说没提供评审依据。
 楼主| 发表于 2023-3-24 16:39:13 | 显示全部楼层
cnbdipz 发表于 2023-3-24 15:14
你们有问老师,这个问题的风险点在哪里了吗?
我们说有库存,可以保证顾客需求,老师说库存多了增加成本。
 楼主| 发表于 2023-3-24 16:41:12 | 显示全部楼层
JXPSCD1 发表于 2023-3-24 12:57
这个老师有没有核对出货数量是多少什么的?或者你们陪同的没有核对清楚。问题就这样给开出来了 ...
加上库存能够满足顾客要求
技质部部长
山东省 潍坊市 坊子区
发表于 2023-3-24 17:12:16 | 显示全部楼层
风险:你们的库存可能不满足交付数量,导致客户处的计划受阻。
原因:对订单未进行评审,如果评审中说明了有库存不足1000,但是现有库存能满足客户的使用要求,这个问题应该也不会存在了。
纠正措施:差不多就是订单控制程序啥的进行学习,按照控制程序走呗
发表于 2023-3-24 17:30:53 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2023-3-24 16:33
有规定,没有评审表。
这要看你们是运行什么体系了。ISO没有说必须要保留评审记录,但是某些体系有要求。。例如某体系的要求为
The organization shall retain
documented information, as applicable:
a. on the results of the review;
b. on any new requirements for the
products and services.
这种情况下你需要提供证据,证明你们评审了订单需求数量,评审结果就是部分交库存,如果是ISO,那不一定是书面证据。
以后这种情况最好还是保留一个评审的记录比较好。
其他什么做库存增加成本都是屁话,你越和这种审核员扯,他越烦,越给你找些乱七八糟的发现项。
35
发表于 2023-3-24 20:24:33 | 显示全部楼层
抄抄写写 学习一下
发表于 2023-3-24 22:31:54 | 显示全部楼层
订单要求不是生产1000件,是出货1000件;要解释的是为毛排产600,而非订单变更
GMT+8, 2026-11-26 13:20 , Processed in 0.032956 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
