查看: 7270|回复: 13
每日一问(七十三):关于内纹孔是否被电泳到的问题
发表于 2023-4-16 15:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个问题
想向大家了解下
一个内螺纹孔带螺纹深度为10mm
然后为了保证这个内螺纹孔在焊接时不被焊疤飞溅
在电泳时电泳残留物不进入这个内螺纹孔
现在就用长度为对应此内螺纹孔深度的螺栓扭紧
但不加平垫
那若此内螺纹被电泳到
那是否说明螺栓未扭到底?
发表于 2023-4-17 07:56:12 | 显示全部楼层
为什么要用螺栓呢?用工艺堵塞不好嘛,节约工时成本,也不会破坏原有的内螺纹
廠務助理
台湾 台中市
发表于 2023-4-17 08:09:38 | 显示全部楼层
月半子规 发表于 2023-4-17 07:56
为什么要用螺栓呢?用工艺堵塞不好嘛,节约工时成本,也不会破坏原有的内螺纹 ...
人因夢想而偉大,但也要吃飯才會長大。
QQ:2565323593
发表于 2023-4-17 08:37:32 | 显示全部楼层
用螺栓是最方便,容易获得,可反复利用,电泳时耐高温、易拆卸。
发表于 2023-4-17 08:58:07 | 显示全部楼层
螺纹孔是通孔还是盲孔。
从现象结合结构反推原因,应该容易判断。
发表于 2023-4-18 10:40:16 | 显示全部楼层
螺栓扭,是否可以考虑替换成橡胶塞,只要功能和效果能达到,其实还能节省工时,减少其他风险?
77
发表于 2023-4-19 18:28:15 | 显示全部楼层
是的
178
 楼主| 发表于 2023-4-20 08:26:11 | 显示全部楼层
不好意思现在才回复你
首先感谢你的回复
其次
为什么不用堵塞?
原因是前期厂家螺纹孔加工之后有余屑在里面
所以堵塞是加工之后并且只能堵前面几个牙纹
我司为彻底解决此问题
就用螺栓旋到底了
彻底杜绝余屑滞留在内螺栓孔的问题
178
 楼主| 发表于 2023-4-20 08:26:53 | 显示全部楼层
不好意思现在才回复你
首先感谢你的回复
其次
想了解下
电泳时烘干的温度能达到多少?
GMT+8, 2026-11-6 12:49 , Processed in 0.035771 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
