楼主: 文之彣
今日一问,外观一词的界定,你是怎么理解的?
发表于 2023-4-24 09:25:07 | 显示全部楼层
了解下
这个外观A、B、C三个面
是基于什么行业什么产品或什么标准来划分的
个人是第一次听到这种说法
谢谢
178
发表于 2023-4-24 09:25:23 | 显示全部楼层
恋之隐 发表于 2023-4-24 08:36
外观界定分ABC面啊,使用不同规定进行管控,产品的全部表面都应该识别出来进行管控,只是要求不一样而已。 ...
了解下
这个外观A、B、C三个面
个人是第一次听到这种说法
谢谢
发表于 2023-4-24 09:45:47 | 显示全部楼层
youyouuuuu 发表于 2023-4-24 09:24
想了解下
这个外观A、B、C三个面
外观要求,对于产品实际使用性能通常没有影响,只是单纯影响使用者看到缺陷之后对产品的好感度。既然这样,出于降低成本以及降低制造难度的角度,有必要按照可视的程度定义产品的不同等级面,制定不同的接受标准以及加以不同的过程控制方法来降低成本。这在各个行业各个产品都有,通常是由企业或者客户自行定义标准。一个最常见的定义如下:
A级面:最高外观接收要求的表面。能够被使用者直接看到的表面。
B级面:具有适度可见度的表面。使用者在正常站立或就座位置可以看到的表面,但可能不在他们的直接视线内,这些位置的直接视线被遮挡。例如你坐着要拉开抽屉才能看到抽屉的内表面。
C级面:使用者正常使用时看不见的表面。除非拆卸零件或者使用非正常使用的角度观察。
C级面也可以理解为非外观面。
178
发表于 2023-4-24 10:01:47 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2023-4-24 09:45
外观要求,对于产品实际使用性能通常没有影响,只是单纯影响使用者看到缺陷之后对产品的好感度。既然这样 ...
非常感谢大神的回复
学习了
发表于 2023-4-24 11:10:23 | 显示全部楼层
这个还是要根据实际情况来的,每个客户要求的也不一样,
湖北省
发表于 2023-4-24 15:19:48 | 显示全部楼层
想了解下
这个外观A、B、C三个面
我是做汽车外饰件的,也是用ABC面定义
178
发表于 2023-4-24 16:57:00 | 显示全部楼层
linyun002 发表于 2023-4-24 15:19
我是做汽车外饰件的,也是用ABC面定义
谢谢回复
发表于 2023-4-24 21:19:37 | 显示全部楼层
ABC等级控制呀
GMT+8, 2026-10-26 23:18 , Processed in 0.029469 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
