楼主: quanhui1990
IATF不符合项:测量仪器的线性分析,拟合线延长如何展开?
回帖奖励 25 品质币 回复本帖可获得 5 品质币奖励! 每人限 1 次
发表于 2023-8-11 16:55:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 品质币
我们今年的审核老师提出我们的测量设备不单要有校准,同时也需要做线性和偏倚分析。不过只是建议,没有开不符合项。现在说白了都是花钱买证,一般的审核老师都不会太较真的,找个利于改善的问题开个不符合项出来应付就完事了。
77
发表于 2023-8-14 06:56:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 品质币
ひろみ 发表于 2023-4-26 23:56
拟合线图
用于调查以下两个连续变量之间的关系:响应和预测变量。 创建拟合线图时,可以在 y 轴上显示响应 ...
发表于 2023-9-12 21:54:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 品质币
审核老师没毛病啊,校准点是准的,不能代表你使用的点是准的。
标准器在使用范围内最好,不在就做拟合。
也不用每个仪器都需要这样弄,一类弄一个,作为参照,其他的对比。
发表于 2023-9-13 07:16:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 品质币
kamire 发表于 2023-4-26 14:50
从你的描述看,我认为这个审核员开的不符合项是有缺失的,这个审核员自己概念不清。这一条需要质疑的是你们 ...
非常好的回答,点赞。
发表于 2023-9-13 14:22:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 品质币
thomasjacky 发表于 2023-4-26 17:14
我理解,外审老师认为校准点没有覆盖实际使用的范围,比如产品环境试验温度范围在-40度到125度之间,环境试 ...
讚同這個說法,正常來說外審老師只要有對這個內部使用範圍的量程進行校准即可,而不是不管,只要第三方有校就可以的做法是錯誤的。
管控校準方法要合理。
GMT+8, 2026-11-24 17:57 , Processed in 0.032439 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
