查看: 7206|回复: 19
关于供应商月评价的问题,求指点
发表于 2023-5-8 19:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于公司特殊情况,来料产品种类很多,有很多东西来料时,IQC无能力法检出,要到生产制程中装配发现。
每个月也会根据供应商质量表现(合格率+客诉+关闭率+配合度等)来做一个评分排名;
现在问题是:制程中发现的来料不良,可能是库存(举例如:2个月前到的货,当月无来料。)
那么制程中发现的来料不良。这个情况业绩怎么统计?统计那些比较好或比较合理,因为如下问题: 特求教?????
发表于 2023-5-9 08:57:18 | 显示全部楼层
我一般是这样控制的。
1,进料检验检验合格率直接反馈的是进料检验能力和来料质量状况
2,生产制程当中,真正需要组装实配、测试,且不良率超过3%(每家公司定义不一样哈)的识别为检验漏失(公司目标是不超过3起/月),在这个过程中,由SQE、PE、IE分析是否有办法改善,比如让步接受,自我吸收挑选,不良退料,供应商来线返工或挑选,特殊作业或装夹等。因为这一部份的内容是经过检验的,又上过线的,时间上可能还有点久,再找供应商麻烦供应商可能也会说有我们的责任,所以这一部份如果能合协处理好,供应商也是能接受的。
3,最后,关于改善这一块或排名的内容:
a,如果来料检验当中本身合格率低的,让SQE制定单独的改善策略,持续跟踪,还可以去供应商现场去看去了解,去指导。
b,如果生产制程当中的,一般是双方在厂一对一分析改善,现场实际操作,再根据手法或内容去改善来料检验手法,提高来料拦截问题的能力。
也可以要求供应商做8D的改善报告。
c.供应商考核方面多半有品质、工程、采购,除了一些数值考核以外,往往有一个和谐项目的考核“态度或配合“,如果供应商不配合改善或改善不积极,甚至更恶劣的,这一个位置你可考虑打低分呀。
另外一,有一个事情你也可以关注一下,就是《质量协议》或《采购合同》里面是可以要求供应商提供《自检报告》的,而自检报告也可以协助帮助IQC了解供应商对物料进行了那些出货前的检查。
另外二,《样品承认书》里面,其实也有关于产品功能或性能或原理方面的介绍,也可以帮助IQC进行来料检验。
发表于 2023-5-8 20:40:43 | 显示全部楼层
IQC无能力检出?在生产中才发现,也就是说来料检验是失控咯。这种情况下我是按IQC漏检处理。
 楼主| 发表于 2023-5-8 22:26:26 | 显示全部楼层
tianxue0221 发表于 2023-5-8 20:40
IQC无能力检出?在生产中才发现,也就是说来料检验是失控咯。这种情况下我是按IQC漏检处理。 ...
抽检的,并非全检;现在是谈制程不良这种情况,如何统计评价供应商业绩的,并不是如何去处理此事。
发表于 2023-5-9 08:26:01 | 显示全部楼层
1、就按发现月进行评价。
2、按生产月进行评价修正。
发表于 2023-5-9 08:40:46 | 显示全部楼层
你可以自己多想想啊,供应商的物料要好几个月才上线,然后你们急急慌慌的每个月就去评一次,你觉得这样合不合理?如果你们觉得合理,那就继续这样做。如果你们觉得不合理,那是不是可以将评比的周期延长,或者改为每个月统计过去某个时间段的不良率平均值来做评比?这些办法都是要你们自己去开发的
体系工程师
广东省 深圳市 宝安区 石岩街道
发表于 2023-5-9 08:51:53 | 显示全部楼层
1.采用3mis/6mis的计分方式,循环打分
2.周期加长,每3个月打分
人在广东已经漂泊十年
130
发表于 2023-5-9 08:58:48 | 显示全部楼层
评价是一方面,出现问题还得与供应商沟通进行改善,检验没能力,那质量的管理前置到供应商
77
发表于 2023-5-9 09:12:15 | 显示全部楼层
改变来料抽检方式,考核供应商时,物料问题在来料检验,制程中,一直到客户端发现的物料问题都要统计进行。
GMT+8, 2026-11-6 09:58 , Processed in 0.027282 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
