楼主: Crystal-liu
合格率需不需要分解到各个工序
发表于 2023-6-11 22:55:59 | 显示全部楼层
我觉得不需要,产成品一次交验合格率就是最终产品的合格率,虽然与制程的合格率有关,但是,这是不同的概念。
浙江省 宁波市
发表于 2023-6-12 09:24:08 | 显示全部楼层
这个建议是结合公司现状来进行
分解到工序当然是最好的,但是需要有建立标准的依据,充分的数据支撑,过程数据的准确反馈,这个事情应该不是一蹴而就的,有时候要一点过程数据都是非常困难
先有整体良率,当过程数据足以支撑定义和监控过程良率的时候,再去定义也可以
或者说反过来,如果公司明确需要做到工序良率的监控,那就明确提出来,然后针对目前尚无法达到的细节进行优化,使其能满足要求
发表于 2023-6-12 11:46:11 | 显示全部楼层
合格率:合格产品数/产品总数*100%
            如:1000 个产品进入测试过程,其中 950 个通过验收。测试过程的合格率为 95%
                  合格率=950/1000=95%
直通率:假定,整个流程有3道作业组成,那么,整个流程的直通率就是3个合格率的乘积
            如:直通率=步骤 1 的合格率95% * 步骤 2 的合格率84% * 步骤 3 的合格率88%=70.2%
GMT+8, 2026-11-6 16:18 , Processed in 0.016739 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
