楼主: ZNGY1001
控制计划太简单怎么分析原因
发表于 2023-6-16 10:23:46 | 显示全部楼层
都市孤狼 发表于 2023-6-15 15:59
特殊特性清单、DFMEA、PFMEA、过程流程图、CP、SOP、SIP。都是一整套的
对的,这些个东东都要一致,而且全面
发表于 2023-6-16 13:50:14 | 显示全部楼层
ZNGY1001 发表于 2023-6-16 07:59
客户要求分析原因,原因是什么?
做文件的人的能力水平不够,要解决的话
1.在JD里面更加明确要求,提高要求,当然相应的人的薪水也要给上去
2.现有的人的能力,包括楼主,重新评估,不符合要求的调岗直至辞退
3.还有点潜力的可以留用,安排外部机构培训,培训完了再考核能力
4.后续制定,审核,批准的人的能力都要评估认可
帮你写完了,能做到就做,做不到就去编故事呗,客户哪有那么多“为什么”好问的,你可以反问一句要那么有本事,还窝在这烂泥坑里面干嘛啊
发表于 2023-6-16 14:51:24 | 显示全部楼层
把所有的管控过程都放到控制计划上,一般拿着控制计划就可以知道品质、生产现场控制情况了,做的都写上应该就可以了
发表于 2023-6-16 15:33:35 | 显示全部楼层
客户审核刚刚结束,再次补充,你们的过程控制我不了解,我们的过程控制给你举个例子,权当抛砖引玉。进料零部件的管控要素:                                 1塑胶件的尺寸,外观纹理,日期印章,弯折强度,材质证明,环保符合性证明,供应商出厂检验报告,送货单。实物包装方式和箱唛标识和可追溯性,尾数标签和数量。                     2.连接器,供应商的出货检验报告,涵盖有尺寸报告,镀层膜厚报告,插拔力测试报告,实物样品等。                                                     3 电子料,包装方式,规格确认方式,原厂信息/生产日期批次信息。        4. PCB,材质,厚度,丝印信息版本(料号,版本周期,版本,供应商代码),拼版方式,尺寸,分板设计(邮票孔/V-cut),绿油覆盖,铜皮走线         5.五金,尺寸长宽厚度弧度,表面处理工艺,可靠性测试报告            6包材,纸箱刀卡平卡,尺寸,材质,唛头,爆破力,防水袋PE袋-长宽厚,(千分尺),印字耐磨.   天那水,酒精,助焊剂,防潮油,三防漆,危化品管控                过程控制:零部件组装过程,SMT钢网清洁频率,锡膏厚度,贴片机养护记录,产品上料防错措施,不同产品的回流焊的链速,炉温曲线的定义,设备本身工况,12还是16分区回流焊等,炉后AOI检查,一次直通率定义。超标后的应对措施。DIP车间,波峰焊炉后检查-锡点良率。组装车间,烙铁温度在SOP定义,点检测试确认记录/频次,气动工具设备压力要求,锡炉温度要求,点检频次定义,点检测温记录,电批的扭力测试点检,组装打螺丝,打多个螺丝的先后顺序的位置确认,不同位置不同规格的螺丝差异的识别,扭力要求差别,防呆设计,异常处理。检验工序的OK/NG样品点检,待测试产品接线顺序定义/确认,测试条件/程序设置,测试结果输出/确认,数据汇总分析(大型程控测试设备记录数据),测试NG异常处理。外观检查要求,A/B/C分级分区管控,包装方式确认/临时周转标记确认,入库管理,出货,不同客户正式出货要求确认。  有点乱,将就着看
发表于 2023-6-16 19:18:57 | 显示全部楼层
客户要求分析原因,原因是什么?
原因就是PFMEA太简单
GMT+8, 2026-11-6 14:28 , Processed in 0.026879 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
