查看: 6217|回复: 19
每日一问(109):关于出厂检测报告不是原迹问题
发表于 2023-7-18 09:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家了解一个情况
A公司向B公司供货
有一天A公司随货忘记带出厂检测报告给B公司
过几后
A公司补了电子版的出厂检测报告给B公司
但B公司没有彩印打印机
直接黑白打印出来
然后内审时
内审员说A供方的出厂检测报告不是原件
而是复印件
然后就认为是一个建议项的问题
请问一般供方提供的出厂检测报告是复印件
是否可行?
谢谢
48
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2023-7-18 13:53:19 | 显示全部楼层
一般供方提供的出厂检测报告是复印件还是原件,无标准的答案,主要看组织对供方的要求;无论是原件还是复印件,数据与产品相对应且真实可靠应没问题;
发表于 2023-7-18 12:40:36 | 显示全部楼层
这个根本就不是什么彩色黑白的问题。
A公司做法没问题,只要B公司同意他们将出厂报告以扫描件的方式邮件给B公司。
B公司应该按照自己的文件/记录管理的要求处理A公司给他们的检测报告。
所以问题在于B公司这种打印检测报告的做法是否符合他们自己文控的要求。
发表于 2023-7-19 10:11:09 | 显示全部楼层
不符合项:有一天A公司随货忘记带出厂检测报告给B公司
纠正行为:A公司补了电子版的出厂检测报告给B公司,B公司没有彩印打印机,直接黑白打印出来。
内审时发现的风险点:出厂检测报告不是原件,而是复印件;存在更高质量风险(出厂检测报告,黑白复印件更加容易伪造,作为支撑该批产品质量合格的证据,可信度相对更低,即质量风险超出了策划要求)
建议项,是风险点识别,是一种提醒,需不需要采取应对措施,公司自己评估就可以。
这个是风险应对措施是否适宜,以及实施该措施后,新的风险评估结果是否接受的问题。
这个每家公司做法差异有点大,有的公司选择直接退货,也有让邮寄原件报告的,也有补发电子报告的;报告方面,有的公司必须原件,有的公司可以彩印、有的公司可以黑白件(但必须盖鲜章),有的黑白附件也可以,有的可以没有(但要求供应商承诺对出现的问题承担全责),有的有没有都行等。
所以嘛,这个具体怎么做,完全取决于公司自己,毕竟内部质量要求程度和供方配合程度可能大不一样。
但是既然开了建议项,无论改与不改,都可以将这事说明,例如在程序文件中,说明是否可以接受黑白复印件。进一步的话,可以在质量管理体系风险分析中加入这个风险项,明确风险评价评价结果,并且明确适宜的应对措施。一般只要说明了,就说明公司已经识别了该风险,应采取了公司觉得OK的应对措施。
愿事事顺利!
浙江省 宁波市
发表于 2023-7-18 09:47:53 | 显示全部楼层
建议项的意思,就是他本身不是不符合,所以你不要去纠结是否可行,只是客户希望是什么,你能否满足而已
19
发表于 2023-7-18 10:13:21 | 显示全部楼层
内审员提出问题的角度是为公司堵疏漏,可以沟通原件要求的出处。
另外,复印件盖A公司章也是符合要求的。
如果全都是复印的只是有作假的嫌疑而已,确实无法提供,要查明原因,并需要进货检验提供本批量件的确认报告。
大概是这么考虑的。
发表于 2023-7-18 10:41:36 | 显示全部楼层
电子档原件
130
发表于 2023-7-18 11:04:04 | 显示全部楼层
货都已经发了,如何补电子档原件,不合格项也该有
34
发表于 2023-7-18 12:46:43 | 显示全部楼层
只要客户没有反馈抱怨即可
GMT+8, 2026-11-6 05:53 , Processed in 0.028612 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
