责任划分问题
壹陆玖肆玖袋
发表于 2023-9-13 10:56:15 | 显示全部楼层
出事了,是先“奔责”还是先“奔事” 这是不同的问题解决文化,会有很大不同。
我的观点 我不太认同 先问责
本不互欠,想白嫖资料者,请绕开!
提供与汽车零部件制造有关的质量培训和咨询服务!
发表于 2023-9-13 11:04:20 | 显示全部楼层
照明灯具品质 发表于 2023-9-13 10:12
的确是,最高领导定下的规则。你改变不了他,那就适应他,或者远离他呗 ...
对的。
所以你问什么产线检验担多少责任,QC抽检担多少责任,QE担多少,制造担多少,组长经理又担多少责任,这都是多余的。责任处罚不是说不应当,而是应当真正有重大问题,就事论事的来评估。
处罚不应当是一个常态化的普遍行为,那是没有用的,或许短时间你可以看到基层员工很惧怕处罚而提心吊胆,但是中长期来看,你会发现真正做得好的员工,不怕找不到工作的员工,你罚他一次他就走了。员工的流动率会变得很高。高员工流动率的情况下,你很难去维持一个标准的正确作业方式,那么这就是一个恶性循环。不停的新员工做不好,不停的罚,好的走了,留下的老员工大多是混饭吃的货色。这在低端制造行业里面是普遍现象。
楼主如果一直在这种照明灯具行业里面厮混,我想你遇到的奇葩事情会不少的。
 楼主| 发表于 2023-9-13 11:07:10 | 显示全部楼层
就是这种感觉,好些事情都很奇葩,那种可以打破常规认知的事情数不胜数。
发表于 2023-9-13 11:11:13 | 显示全部楼层
品质就是用来背锅的,不占一份肯定不行。
 楼主| 发表于 2023-9-13 11:13:27 | 显示全部楼层
我的观点 我不太认同 先问 ...
还是得看老板希望怎么解决这个事情,希望解决到什么程度吧
 楼主| 发表于 2023-9-13 11:18:15 | 显示全部楼层
西红柿炖豆腐 发表于 2023-9-13 11:11
品质就是用来背锅的,不占一份肯定不行。
占一份是必须有的,毕竟是监管部门。但是如果说绝大多数责任都是品质的,那么是不是有点恼火呢?这样的基调定下来后,真的有利于制程中各部门配合改善吗?反正只要东西出去了,有问题,先死的就是品质。那么是不是生产中就各种猫抓老鼠,各种推脱。因为有个“交期最大”来做最后的保障,不怕出不了货。
发表于 2023-9-13 11:20:08 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2023-9-13 11:04
对的。
所以你问什么产线检验担多少责任,QC抽检担多少责任,QE担多少,制造担多少,组长经理又担多少责 ...
认同
82
壹陆玖肆玖袋
发表于 2023-9-13 11:20:35 | 显示全部楼层
这类企业 你不要跟他谈什么文化了,也不用谈什么合理性,就那个揍性了。
太较真 你就输了,何必跟混蛋去争论。
干的不爽 离开吧
本不互欠,想白嫖资料者,请绕开!
GMT+8, 2026-11-6 12:48 , Processed in 0.028504 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
