楼主: wxb0227
形位公差测量
发表于 2024-1-15 14:37:57 | 显示全部楼层
用B基准和C基准建立坐标系,然后测量需评价的元素4.0圆,得出4.0圆的实际坐标值(x,y),结合图纸上的理论坐标值(X,Y),然后用位置度公式计算出位置度:2*sqrt((x-X)^2+(y-Y)^2),再结合最大实体要求评判位置度是否合格(本图中,即:孔径4.04的时候,位置度最大允许0.02,若孔径4.05,则位置度最大允许0.03,孔径4.07时,位置度最大允许0.05)
 楼主| 发表于 2024-1-16 09:00:37 | 显示全部楼层
临风 发表于 2024-1-15 14:37
用B基准和C基准建立坐标系,然后测量需评价的元素4.0圆,得出4.0圆的实际坐标值(x,y),结合图纸上的理论坐标 ...
前面其他朋友评论指导的,学习了几天,理解了一点,您的这个解释,可能我看的更明白一点,谢谢。
GMT+8, 2026-11-26 10:55 , Processed in 0.044986 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
