楼主: lizhenqiangabc
关于非产品质量问题如何回复主机厂的请教
发表于 2024-2-22 14:39:47 | 显示全部楼层
在你的职权范围之内,是不是得到了授权可以去胡说八道编故事回复客户,并且由公司承担所有后果?
如果是,那你就随便玩,如果不是,那你自己看着办吧。
举个实际的例子给你,某公司因为两年前的一起质量事故在两年后向供应商索赔600万人民币,供应商当时是回复了8D承认问题。至于现在这位质量经理要背多大的锅那就看他们老板心情了。
24
 楼主| 发表于 2024-2-22 15:18:22 | 显示全部楼层
如果是, ...
[url=https://www.pinzhi.org/static/image/smiley/comcom/12.gif]https://www.pinzhi.org/static/image/sm
178
发表于 2024-2-22 16:23:22 | 显示全部楼层
提个建议,我想起来一个事情:
1)以前我们公司供上汽通用五菱产品,然后上通五售后端会把故障件退回到自己在柳州的公司,让故障件厂家派人如质量、技术等一齐去柳州现场评审,即整车厂及我们作为零部件的供方一齐评审这些故障件;所谓评审就是理清产品责任;因为量还是挺大的,当场就评审的话,就把一些简单的问题件快速评审出来,复杂的问题需要检测、分析、台架试验来复查,才能进一步厘清责任归属;若你们量大即故障件多,那建议你们最后去整车厂那里,跟整车厂的质量人员一齐现场评审故障件问题;
2)理论上整车厂的人员对供方供的此零部件的工艺过程、检测手段及工具、金相理化等了解比不上供方即零部件厂的,所以从这点出发倒时可以在分析中把这优势拿出来,甚至可以忽悠整车厂的人员,你们可以充分利用这点;
3)另外,你们的产品虽然有问题,但你们与整车厂签订的质量协议里这个零件的质保期是多久,若超过质保期,那肯定非供方即零部件厂的问题的;供给整车厂的件除了标准件外,很多是总成件,而总成件里有些件是易损耗件,一般质保期短,那这可以跟整车厂定的;
4)对故障件的赔偿可以减少通过赔索金额来走,而是通过物料更换;比如这个售后端零件坏了,我提供零件来弥补;
5)故障件里一般按8:2原则来分,80%是易分析及识别的问题,20%归属复杂、综合性问题,所以针对这20%的问题要跟整车厂定个原则,比如你们回收再利用或你们帮整车厂返工,让此返工件重新变为整车厂的售后更换件;
谢谢
很中肯的建议呀  发表于 2024-2-22 16:32
45
发表于 2024-2-22 17:15:33 | 显示全部楼层
youyouuuuu 发表于 2024-2-22 16:23
提个建议,我想起来一个事情:
1)以前我们公司供上汽通用五菱产品,然后上通五售后端会把故障件退回到自己 ...
发表于 2024-2-23 10:47:54 | 显示全部楼层
提个建议,我想起来一个事情:
的确
GMT+8, 2026-11-24 22:47 , Processed in 0.020352 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
