楼主: kaqiusha197285
各位大佬,请教几个IATF16949外审不符合项整改思路
发表于 2024-5-22 17:45:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-23 08:11:12 | 显示全部楼层
按照审核组长给的表格套路来,参照案例
发表于 2024-5-23 08:48:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-23 11:20:31 | 显示全部楼层
24
发表于 2024-5-23 14:30:42 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
132
发表于 2024-5-23 14:49:04 | 显示全部楼层
谢谢
34
发表于 2024-5-24 08:34:17 | 显示全部楼层
最终的分析结论是策划不足,修订程序文件,或者是缺失监控,增加监控,基本不符合项的整改最后都要落实在这两个方面
发表于 2024-5-24 10:07:06 | 显示全部楼层
yan1e 发表于 2024-5-22 08:59
控制计划、采购管理、设施设备管理、问题解决这四个不符合项,说明你公司体系运行任重而道远。负重前行。 ...
是的
一定要自己动手,从根本上解决问题,用“问题解决"的思路和方法解决问题;过程的所有制负责关闭本过程的不符合项;你这里不能包办,不能当成大管家。
发表于 2024-5-24 17:19:10 | 显示全部楼层
blueshark 发表于 2024-5-21 13:52
建议找个辅导老师付费咨询吧
审核老师会给改善模板吧,我们的NC项审核老师给我参考模板。
发表于 2024-5-24 17:27:06 | 显示全部楼层
这是我们审核老师给的一个NC项改善模板
N1        标准条款        7.2.3内部审核员能力
N2        不符合事项        内部审核员能力过程是不充分的
N3        客观证据        制造过程审核员的能力缺少VDA6.3能力确认
S1        纠正(遏制)措施        补充修订审核员能力确认评价表,将“VDA6.3标准及运用”能力列入制造过程审核员评价内容,并对审核员进行能力重新评价确认
S2        实施证据        《内部审核员能力评价确认表》
S3        根本原因分析        "①为什么缺少制造过程审核员的VDA6.3能力确认?因为公司审核员确认表中未体现该项内容;
②为什么审核员确认表中未体现VDA6.3能力确认内容?因为公司审核员确认表中确认内容描述笼统;
③为什么审核员确认表中确认内容描述笼统?因为公司《内部审核控制程序》中对于审核员能力确认内容描述不具体,未做VDA6.3能力要求"
S3-1        是否影响其他        否
S3-2        如何不影响其他《=请说明根本原因如何不影响其他过程?        经确认公司每年能够对于内部审核员进行确认评价,且所有过程审核员均为固定人员,了解公司产品特性、顾客要求、生产工艺以及VDA6.3过程审核方法,具有多年的审核经验,因此具备VDA6.3审核能力与资格要求。
S4        根本原因结果        公司《内部审核控制程序》中对于审核员能力确认内容描述不具体,未做VDA6.3能力要求
S5        系统纠正预防措施        "①修订公司《内部审核控制程序》,6.2.2条款增加“3)掌握和运用VDA6.3等审核标准”的内容
②针对修订后的《内部审核控制程序》对有关人员进行培训
③组织重新排查评价《内审员能力评价确认表》中其他识别项目的有效性及充分性
④修订《内审检查表(补充)》,增加“能力确认中是否含有'VDA6.3标准及运用'的能力评价内容”事项的检查"
S6        实施证据        "《内部审核控制程序》
程序文件培训及评价记录
《同类型产品/过程问题排查记录表》
《内审检查表(补充-2023)》"
S7        验证纠正措施有效性        "①修订了《内部审核控制程序》,6.2.2条款增加“3)掌握和运用VDA6.3等审核标准”的内容,见附件“《内部审核控制程序》”。
②对《内部审核控制程序》组织有关人员进行了培训,见附件“程序文件培训及评价记录”。
③组织评价了《内审员能力评价确认表》中其他识别项目的有效性及充分性,没有类似情况的出现,纠正措施是有效的,见附件“《同类型产品/过程问题排查记录表》”。
④已对内审检查表给予了补充更新,见附件“《内审检查表(补充)》”。"
参与人数 1品质币 +3 收起 理由
blueshark + 3 回答很专业!
GMT+8, 2026-11-5 23:10 , Processed in 0.025825 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
