楼主: 匿名
关于电解液企业实施MSA的疑问
发表于 2024-6-11 08:44:21 | 显示全部楼层
冰激凌就酱 发表于 2024-6-11 08:08
是的,是同一个已配制好的溶液
那么你们这溶液可以长期保存性质不会发生变化?以你们数据来看,同一瓶配置的溶液,最低到0.995,最高到1.061,而做分析的前提假设是同一瓶溶液的A含量是完全相同不变的,也就说你理解的数据上下波动+/-5%也就是10%的波动完全来自于测量系统引入的变差,这是否能接受
在这里造成你疑惑的原因是你把“过程的变差”和“测量系统引入的变差“混淆了。稳定性分析实质是分析偏倚随时间变化的趋势。稳定性分析用相同样品的原因就是要消除过程的变差,这样你控制图分析的对象就变成了测量系统,而不是用SPC分析过程变差的方式来进行判断。
再回到你的图形上,从数据上看最后两组的数据从均值上看是明显下降的,如果你确认你们的溶液没有”任何的变化“,那么明显在这两个时间点上的,你们的测量系统出了问题,这就是你要去分析的地方
四川省 宜宾市
发表于 2024-6-11 08:57:38 | 显示全部楼层
稳定性,如描述测一次时间很长,试剂浓度会不会带来测试值变化
发表于 2024-6-11 10:38:26 | 显示全部楼层
冰激凌就酱 发表于 2024-6-11 08:10
中间也尝试过重新配制,新配制的样品溶液与旧溶液结果相差无几。我们认为这种波动是仪器导致的 ...
那你们这样做就已经是错误的了
GMT+8, 2026-11-5 23:10 , Processed in 0.024492 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
