查看: 3221|回复: 27
IPX5防水测试后续(一)
发表于 2024-6-15 18:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文接链接:关于IPX5淋水测试相关事宜
https://www.pinzhi.org/thread-94662-1-1.html
(出处: 品质协会(www.PinZhi.org))
第一阶段:文件编辑,可以直接复制使用!!!拿走不谢....
1. 目的:
为操作员与检验员提供正确的操作方法和作业要求而定,符合作业要求;从而保证产品质量,达到客户满意。
2. 范围:
适用于本公司所有防水要求防护等级为IPX5的产品外壳
3. 定义:
3.1外壳 enclosure
能防止设备受到某些外部影响并在各个方向防止直接接触的设备部件。
注: 本条定义来自现行国际电工词汇(IEV) , 在本标准的范围内作如下解释:
1)外壳提供人或畜接近壳内危险部件的防护。
2)防止或限制本标准规定的试具进入的隔板、形成孔洞或其他开口的部件, 不论是附在外壳上的还是包覆设备的, 都算作外壳的一部分, 不使用钥匙或工具就能移除的部件除外。
[IEC826-03-12]
3.2  IP 代码 IPcode
表明外壳对人接近危险部件、防止固体异物或水进入的防护等级, 并且给出与这些防护有关的附加
信息的代码系统。
4. 引用标准:
4.1  GB/T 4208—2017/IEC 60529:2013
5. 工作流程:
5.1防护(IP级别)确认,按照产品防护求要求采取对应检测方式;
5.2测试环境:温度范围:15 ℃ ~35 ℃ ;相对湿度:25%~75%;大气压力:86 kPa~106 kPa(860 mbar~1 060mbar)。适用于室内喷淋间操作及在室外喷淋操作。
5.3测试条件:
5.3.1水:
5.3.1.1 水质要求达到普通洁净自来水标准, PH值应为6.5~7.2,电阻率不低于500Ω·m,水温与试验样品的温差不大于5℃。
5.3.1.2  流量计:12.5L/min±5%
5.3.1.3  喷嘴水压:喷嘴压力约30kPa(此压力即:喷嘴喷出的水柱应能自由上升2.5m的垂直距离)。
5.3.2产品及场地:
5.3.2.1产品装配完成,除防水测试外其它检验项目均合格;
5.3.2.2防水测试前标签不粘贴;
5.3.3.3有足够的空间进行检验,场地不允许积水
GMT+8, 2026-11-24 18:09 , Processed in 0.025808 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
