查看: 1816|回复: 9
可靠性工程师试题求解
发表于 2024-8-29 16:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神解答...
38、某产品寿命服从指数分布,随机抽取 12 件样品,每个样品均试验 3000 小时,没有发生故障,则在置信度 0.8时产品寿命的置信下限为()小时。
发表于 2024-8-30 14:16:42 | 显示全部楼层
njkiller 发表于 2024-8-30 10:12
要计算在置信度0.8下的产品寿命的置信下限,我们可以使用指数分布的相关统计方法。给定12件样品,每个试验 ...
请教一下,指数分布的置信下限计算公式的出处是哪里?怎么得出来的?
这个公式代入-ln(0.2)=0.69897可得出答案B. 51504.36
51
发表于 2024-8-30 08:09:33 | 显示全部楼层
完全看不懂
刘老师
顾问老师
发表于 2024-8-30 10:02:30 | 显示全部楼层
不错的资料
如果觉得工作做不完,惠州六西格玛愿意与你分担痛苦与忧愁!
发表于 2024-8-30 10:12:07 | 显示全部楼层
要计算在置信度0.8下的产品寿命的置信下限,我们可以使用指数分布的相关统计方法。给定12件样品,每个试验了3000小时且没有发生故障,总共试验了 (12 \times 3000 = 36000) 小时。
指数分布的置信下限计算公式为:
[ L = \frac{ \text{总试验时间} }{ -\ln(1 - \text{置信度}) } ]
在这里,置信度0.8对应的 (\text{置信度}) 是0.8,所以 (1 - 0.8 = 0.2)。因此,
[ L = \frac{36000}{ -\ln(0.2) } ]
计算:
[ \ln(0.2) \approx -1.6094 ]
[ L = \frac{36000}{1.6094} \approx 22343.4 \text{ 小时} ]
因此,在置信度0.8下,产品寿命的置信下限大约为22343.4小时。
 楼主| 发表于 2024-8-30 13:03:31 | 显示全部楼层
答案选的b
GMT+8, 2026-11-24 17:21 , Processed in 0.054555 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
