楼主: 客栈徐三
设备精度的确认方法
发表于 2024-9-2 08:56:14 | 显示全部楼层
委托第三方计量公司对指定参数做校准,从校准报告的数据能分析出设备的精度。
84
发表于 2024-9-2 09:04:07 | 显示全部楼层
CMK确认下就行了。
每天进步一点点。
发表于 2024-9-2 09:29:08 | 显示全部楼层
根据厂家的检测书做为基准;设备购置时,必须和厂家谈基准校验的要求;多数是厂家出具检准费,个别情况下也可以协商!
发表于 2024-9-2 09:45:34 | 显示全部楼层
出厂合格证书上有检测项目和检测方法
发表于 2024-9-2 09:55:23 | 显示全部楼层
denisyan 发表于 2024-9-1 18:18
最简单就是跟设备厂家沟通,厂家需要提供精度检验证明设备合格
还是要根据要求,有些厂家能提供检测报告,但不是认证过的实验室出具的数据,不是所有客户都认可
发表于 2024-9-2 11:51:25 | 显示全部楼层
除厂商提供的报告外,非标设备可以用CMK和GRR; 严格来讲,设备内的标准仪器仪表是要定期校正的。
34
发表于 2024-9-2 14:02:14 | 显示全部楼层
在厂家调试好后,计算CMK,达标即可
发表于 2024-9-2 14:33:03 | 显示全部楼层
一般情况可以间接以生产的产品来确认设备的精度。CMK
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.024279 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
