楼主: 客栈徐三
设备精度的确认方法
发表于 2024-9-2 14:55:07 | 显示全部楼层
是哪一类设备?如果机加工设备,使用设备进行生产加工,根据产品的测试结果判断设备精度!
发表于 2024-9-2 15:59:58 | 显示全部楼层
我来学习的
发表于 2024-9-3 07:53:45 | 显示全部楼层
wzh212 发表于 2024-9-2 09:29
根据厂家的检测书做为基准;设备购置时,必须和厂家谈基准校验的要求;多数是厂家出具检准费,个别情况下也 ...
 楼主| 发表于 2024-9-5 07:53:14 | 显示全部楼层
对于机加工设备,比如数控车床的精度,如何确认
发表于 2024-9-5 16:52:25 | 显示全部楼层
设备出厂检测和精度报告,回来在测试一个CMK
发表于 2024-9-14 14:04:53 | 显示全部楼层
全套特征的CMK
发表于 2024-9-29 19:42:04 | 显示全部楼层
根据工艺的所有 特征,做全套的CMK
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.025765 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
