一.单项选择题(从下面各题选项中选出一个最恰当的答案,每题1.5分,共60分)。
1.根据GB/T24001-2016 标准,信息交流过程应确保能够保持在其控制下工作的人员对( C )做出贡献。
A.监视和测量
B.策划过程
C.持续改进
D.运行过程
2.持续改进是指不断提升(A )的活动。
A.绩效
B.目标
C.规范
D.要求
3.对于高温、高湿烟气的烟尘治理工艺,在选择设备时拟采用(D )为宜。
A.旋风除尘器
B.静电除尘器
C.袋式除尘器
D.湿式除尘器
4.固体废物利用是指( A )。
A.从固体废物中提取物质作为原材料或者燃料的活动
B.用改变固体物的物理、化学、生物特性的方法,减少或者消除其危险成分的活动
C.用物理、化学、生物或生化等方法把固体废物转化为适于运输、贮存的过程
D.将固体废物置于特定设施或场所中的活动
5.活性炭优先吸附的气体是(A )。
A.VOCs
B.PM2.5
C.氮氧化物
D.二氧化硫
6.失信行为和失信记分相关情况在信用平台的公开期限为( B )年。
A.3
B.5
C.6
D.4
7.污水处理中,在(C )情况下,活性污泥会产生污泥腐化现象。
A.PH 低
B.水温高
C.天氧发酵
D.DO 过量
8.焚烧热解一般不适用处理哪些固体废弃物?(A)
A.建筑垃圾
B.有机废物
C.厨余垃圾
D.生活垃圾
9.根据GB/T24001-2016 标准,因环境因素而导致的环境变化是指( D )。
A.环境改善
B.环境发展
C.环境改造
D.环境影响
10.根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的要求,在城市范围内从事生产确需排放偶发性强烈噪声的,( A )。
A.必须事先向当地公安机关提出申请,经批准后方可进行,当地公安机关应向社会公告
B.必须事先向当地公安机关提出申请,经批准后方可进行,并且应由环境主管部门向社会公告
C.必须事先向当地公安机关提出申请,经批准后方可进行,并且应由噪声产生者向社会进行公告
D.必须事先向当地环境主管部门提出申请,经批准后方可进行,当地环境主管部分向社会公告
11.下列关于环境问题产生原因的叙述,正确的是(A)。
A.人为原因更为重要
B.环境问题的产生完全由人类的活动决定
C.自然原因是主要的
D.环境发展的必然
12.某厂一装有 50 吨的浓硫酸储罐因使用年限过久而发生罐体开裂,看到大量化学品泄露出来,周围员工竟不知所
措。此情景适用于GB/T24001-2016标准的( C )条款。
A.8.1
B.6.1
C.8.2
D.10.2
13.根据GB/T24040-2008《环境管理生命周期评价原则与框架》标准,LCA是对一个产品系统的生命周期中的输
入、输出及其( C )的汇编和评价。
A.产品寿命与质量
B.市场占有率
C.环境影响
D.能源效率
14.理解相关方的需求和期望不包括( A )。
A.竞争对手要求
B.主管政府要求
C.供方要求
D.顾客要求
15.GB/T24040-2008 标准阐述了( D )。
A.生命周期评价的方法学
B.生命周期评价的技术
C.生命周期清单分析的方法学
D.生命周期清单的分析阶段
16.危险化学品安全管理条例规定,危险化学品的生产、储存,使用单位应当在其使用场所设置(C),并保证处于适
用状态。
A.国家规定的标识
B.监视装置
C.通信、报警装置
D.消防栓和灭火器
17.依据GB/T24001-2016 标准,下列哪种污染物属于组织环境管理体系应监视的污染物?( D )
A.设备噪声
B.接地电阻
C.车间粉尘
D.工艺尾气中二氧化硫
18.根据GB/T24001-2016 标准,环境因素与环境影响之间的关系是(A)。
A.环境因素产生环境影响
B.环境因素与环境影响是并列关系
C.环境因素产生有害的环境影响
D.其他选项均不正确
19.《污水综合排放标准》规定排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,执行( B )。
A.根据出水受纳水域功能要求而定
B.三级标准
C.二级标准
D.一级标准
20.《大气污染物综合排放标准》(GB16297)中排放速率的单位是(A)。
A.kg/h
B.g/h
C.kg/
D.Mg/m3
