单独一个车间可以认证吗?
发表于 2024-9-20 09:24:43 | 显示全部楼层
可以的,如果不想其他车间的人员数量用来计算审核人天数,那这个车间和其他车间要实际分离(单独建筑,永久屏障隔开)
发表于 2024-9-20 13:45:31 | 显示全部楼层
可以。公司名要以法人为单位
 楼主| 发表于 2024-9-20 15:28:41 | 显示全部楼层
evon 发表于 2024-9-19 14:41
我理解是想单独认证一个车间的产品吧?这样是可以的,公司名称不需要单独分开,通道是否区分需要根据产品的 ...
是的,车间内某一个产品
 楼主| 发表于 2024-9-20 15:29:26 | 显示全部楼层
zydong 发表于 2024-9-19 18:06
可以的,但是车间需要区分清楚汽车产品生产线,公司名称不用分开
是不是仓库也不能混用? 需要单独出来?
 楼主| 发表于 2024-9-20 15:29:51 | 显示全部楼层
李翔 发表于 2024-9-19 17:00
可以的,我们就是这样做的,有需求我可以介绍机构给你
TUV,一直是这个
31
发表于 2024-9-20 16:30:23 | 显示全部楼层
叽里呱啦ZHANG 发表于 2024-9-20 15:29
是不是仓库也不能混用? 需要单独出来?
仓库没有要求,需要的话在仓库划分一片区域放置汽车产品就可以了!
发表于 2024-9-23 09:41:23 | 显示全部楼层
叽里呱啦ZHANG 发表于 2024-9-20 15:28
是的,车间内某一个产品
直接按照产品防护要求规划产品即可,厂房、仓库、通道等不需要为了审核单独隔离,其余过程涉及的人员按需报给审核机构
GMT+8, 2026-11-5 22:32 , Processed in 0.020321 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
